ZX-6R-tråden
Inne o kollade, går inte att beställa via webbshopen, jag får upp honda som valmöjlighet fast sökningen gäller kawasaki.... alla andra märken funkar utom kawa....känns ju bra... men man kanske skulle kolla med den andra killen...
Såg det med, den fattar inte riktigt :hihi
Hursomhelst är det bäst att ringa in o kolla vad som finns hemma, om nu Formula har ett nummer. Det gick att beställa framskärm iaf.
Fast jag sitter o letar BILDER på zx6r 98-99 med racingglas, vill se lite först innan jag beställer...
ställa bakdämparen.
hej hå, tänkte ba höra hur man gör för o höja cykeln (zx6r) lite..
om det går o mickla upp den där fjädringen för den är i botten liksom, inte hårdheten utan höjden, måste man lämna in den liksom eller går det o göra själv? kollade "manualen" men det va ju nån helt annan grejj...:va
ah tack för hjälpen ungodmar.:yoparty
Är det i bak du menar? :va
Ser ut som om du har en 98-02 när man kollar ditt garage. Isåfall sitter det en gängstång med två muttrar över dämparen som du kan ställa in höjden med. Bifogar en bild så ser du hur jag menar.
Eller har jag fattat din fråga helt fel nu? :va
    101.6 KB · Visningar: 95
lite rätt har du, sen är det nog jag som inte kan fatta :tummenupp
Har en 00, har du lust o typ kludda dit nån pil i paint på den där bilden?
skulle va kanon sjysst..
Med andra ord så är det bara skruva på den så höjs hela kalaset?
tack för hjälpen.
jag har för mig att det går jag justera höjden på stötdämparen bak. om inte de går eller de blir för lite så får du köpa eller fräsa till nya (kortare) hundben
tack för hjälpen.
Jag försöker igen då! :)
Hojen på bildern är en 00. Som du ser där jag har markerat sitter det en mutter på var sida om fästet i ramen. Lossa den översta muttern och skruva sedan på den undre tills hojen är i det läge du önskar. Dra åt muttrarna igen. Det ska sitta en sprint över den översta muttern. Jag antar att man inte ska höja mer än att sprinten får plats.
Detta ska inte påverka dämparens inställningar, men bör göra hojen mer snabbstyrd.
Hoppas det funkar! :)
    99.1 KB · Visningar: 84
haha jorå nu ska det höjjas...
Näe men tack så mycke för hjälpen..:fyllisar
Kan för nyfikna meddela att jag idag fick veta att min försäkring för min zx6r 05 går upp från ca 30000 per år till 51356 per år. Detta helförsäkrat med 8000 i självrisk. Höjningen beror dels på flytt från land till stad (Norrköping) samt på de nya reglerna ang. trafikförsäkring. Jag är född 1980 och kört hoj i två år, kan tilläggas.
/I
/I
Lika gammal som dig och jag betalade 3800 kronor i trafik/halvår för min och jag bor mitt i GBG. Skit i helförsäkring - du kan ju nästan köpa en ny hoj varje år för pengarna du sparar ..
/I
Jag flyttade till Södertälje från landet i årsskiftet. Min lilla halvförsäkring skulle gå upp från 17000 till 28000 dvs om jag gjort en adressändring. Så jag valde att skriva mig hemma hos mamma igen och ta den nya lyan som en övernattningslägenhet, sparar MYCKET pengar på det. Jobbit att det ska behöva vara så sjukt dyrt.
Det är bra med mammor ibland :tummenupp
Ja, det lär väl blir så. Tyvärr.
Det är ju alternativet, även om det moraliskt bär emot, men faktum är att jag för tillfället sover hemma hos mor och katten då jag blivit singel och därmed utan bostad! (gjorde adressändring två dagar innan hon dumpade mig! :arsele ). Så helt fel är det ju inte :D
Fått mitt nya bolt-on till min zx6r 98a.
1400kr från ebay England Inkl. :D
Superbra skick och jag väntar bara på att få dit det!! :banana
    97.3 KB · Visningar: 57
Fick tummen ur och betsällde iaf Kuts och hugger till kwacken idag..... Åsså ligger det väl en lightlid här någonstans åxå. Bara drivpaket, olja, filter och sommar kvar...
Är det någon som bytt styrlager??
Isf var har ni beställt??
Jag har försökt beställa 3 gånger men har bara fått fel..:confused:
Jag har pulverlackat min ram svart och måste därför byta..
Vilken Kawa-handlare som helst ska väl klara av det. :va
32160 32160-1817-458 Add to pick list FRAME-COMP,AL,FR,P.SILVER 1
32160A 32160-1819-458 Add to pick list FRAME-COMP,AL,RR,P.SILVER 1
92002 92002-1418 Add to pick list BOLT,6X20 4
92045 92045-1384 Add to pick list BEARING-BALL,SF07A17PX1V1 2
92049 92049-1382 Add to pick list SEAL-OIL,XMH 43 75 6.4J 1
92049A 92049-1383 Add to pick list SEAL-OIL,XMHE 43 55 4J 1
92152 92152-0042-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,LH,1MM,P.SILVER 1 (OPTION)
92152A 92152-0043-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,RH,1MM,P.SILVER 1 (OPTION)
92152B 92152-0044-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,LH,2MM,P.SILVER 1 (OPTION)
92152C 92152-0045-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,RH,2MM,P.SILVER 1 (OPTION)
92152D 92152-1482-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,LH,STD,P.SILVER 1
92152E 92152-1483-458 Add to pick list COLLAR,PIVOT,RH,STD,P.SILVER 1
92153 92153-1164 Add to pick list BOLT,SOCKET,10X35 4
92200 92200-0036 Add to pick list WASHER 1
92200A 92200-1084 Add to pick list WASHER,25.5X42X2.3 1
92210 92210-0062 Add to pick list NUT,STEERING STEM 35MM 1
92210A 92210-0077 Add to pick list NUT,STEERING STEM,35MM 1 92210B 92210-1080Add to pick list NUT,LOCK,FLANGED,10MM 4
92210C 92210-1397 Add to pick list NUT,POP,6MM,L=15 4
92210D 92210-1412 Add to pick list NUT,25MM 1
    21.4 KB · Visningar: 62
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
