TL-tråden !
Status
Ej öppen för fler svar.
2727822
http://www.tlzone.net/forums/showthread.php?t=80495
kan du se vad en alu med fönster kostar, jag orkar inte luska fram forex nu så du får göra det själv...
Den är kalasfin, mycket bättre än den original i plast som har en tendens att börja läka.
Prata med han som gör dom så kan han säkert göra en solid åt dig om du vill, priset lär bli annorlunda...
BILDER!!!!!!!!!
Hej Ricken!
OK, så original är i plast? Hade jag ingen aning om... Lika bra att erkänna.
Ingen som har en original till övers?
Eller vet var man hittar? En MC-skrot lär inte sälja bara kopplingskåpa va?
En massa spridda delar just nu på bygget... Men jag håller vad jag lovar. Får bara vänta en stund till... Du har snart bytt ut det mesta på din va? :D
Ring till RNMC, dom har förmodligen en motor som dom ska sälja idelar, om dom inte har kastat den...
Jag skickade tillbaka en defekt dit som jag hade fått.
Jag har en lååååååång önskelista på grejer som ska bytas ut innan det är klart, men det är på g, hade man bara inte varit student så hade det gått fortare...
2728080 Hjälper G-pack som man får köpa på s racing nått?
Värt pengarna eller ska man hellre sätta pengarna på en PC 2 kanske?
:va
Mvh Axl
Du ska inte köpa den, du gör den själv http://www.wotid.com/tls/....
Sen ska du ha både den och PC.
Godnatt
:va
Mvh Axl
Som Ricken sa, kolla in http://wotid.com/tls/content/category/1/27/57/, och vill du ha lite mer info/hjälp så hör av dig. Jag har byggt ett par aktiva.
Jag har en orginal över faktiskt. Dock är det en -97'as och även om den ska passa på alla TL så har den en annan o-ringspackning och jag känner till ganska många som har haft problem med läckage där. Jag har dock aldrig haft några problem men jag har inte använt min extrakåpa så hur tätt den håller vet jag inte.
Men det är väl lite av charmen också? Att hojen blir lite av ett livstidsprojekt. Det hade faktiskt varit trist att ha gjort allt klart NU och sen bara köra... Jag kommer nog lägga nästan lika mycket till på hojen som jag köpte den för innan jag är klar, men det är det värt. Några moddar per år.
Har ett par frågor..?
En TL1000S bakfälg:
- Har den samma ryckutjämnare som en GSXR - tidigt 90-tal. (hur mycket ryckutjämnaren bygger ut spelar ingen roll, utan det viktiga är att "gummifästerna" in i fälgen är samma)
- Är det en 20 mm hjulaxel?
- Är det 180 däck orginal?
Med andra ord, passar den på en GSXR -92?
MVH Linus
2728650 Har ett par frågor..?
En TL1000S bakfälg:
MVH Linus
SRAD hjulen passar Till TL, men inte tidigare, så det bör inte funka för dig...
Grejen är att fälgen är till en gsx1100 -80 med en sving från gsxr750-90
Nu sitter det på gsxr750-92 fälg med en ryckutjämnare från GSX1100 -80.
Har en Tl1000s-fälg fram, därför vill jag byta.
Behöver GSX1100 ryckutjämnaren för att få in kedjan lite. är ruggit tajt mellan däck och ram som det är nu.
Vad är det som skilljer dem åt?
Hjulaxel..?
Ryckutjämnare..?
Vilka år kom/fanns SRAD hjulen? 96-99?
Skicka ett PM om vad du skulle vilja ha för den! MC skroten ville inte sälja sin kåpa då de sa att det inte var något fel på motorn... Och alla man pratar med säger att original läcker duktigt så jag tvekar på att ta bort min utan bara fixa något med den när den sitter på plats. :va Om man tittar på insidan av kåpan: Ser man "baksidan" på texten då eller är den en stor rektangel för texten, eller är den helt slät på insdian? Kan du kolla det, Octofinger? Tack på förhand! /Marcus
2728783 Skicka ett PM om vad du skulle vilja ha för den! MC skroten ville inte sälja sin kåpa då de sa att det inte var något fel på motorn... Och alla man pratar med säger att original läcker duktigt så jag tvekar på att ta bort min utan bara fixa något med den när den sitter på plats. :va Om man tittar på insidan av kåpan: Ser man "baksidan" på texten då eller är den en stor rektangel för texten, eller är den helt slät på insdian? Kan du kolla det, Octofinger? Tack på förhand! /Marcus
Jag har för mig att den är slät...
Den är slät på insidan. Texten är i relief på utsidan bara.
Angående att den läker... 97'an har en lite tunnare o-ring som lite oftare tenderar att läka. Från 98 och senare så gjordes kåpan om lite med en ny o-ring som ska hålla bättre.
Dock ska det inte vara några problem om o-ringen är hel och mjuk, blocket och kåpan är rena och sen kanske viktigast av allt - att man inte drar åt den för hårt! Då klämmer man sönder några metalldistanser som sitter i hålen så att kåpan inte längre tätar.
Det är en liten repa på kåpan,men om du ändå ska slipa/lacka så kanske det inte gör så mycket? Jag ska fixa foto på den så du får se vad det handlar om.
Jag hade tänkt skicka den till Rifleman (på TLZone) för att göra en lite billigare clear-cover-variant av den, men nu är jag med i Vandrivers GB på en i alu, så jag kommer inte använda den här kåpan.
Tjenare
Tänkte serva hojen till helgen. Vilken olja rekomenderar ni ? tändstift etc oljefilter, vill ju ha det bästa till hojen ju :-)
2729668 Tjenare
Du kan ha vilken 10W-40 olja som helst nästan. Jag skulle personligen leta efter en mc-olja för våtkoppling. Biloljor kan innehålla lågfriktionstillsatser som kan sabba din koppling i värsta fall. :arsele I bästa fall upplever du bara att den slirar tills du bytt olja igen. Jag kör Castrol GPS som är en semisynt, jag har inte vågat köra helsynt då jag haft kopplingsslir, men du har den något starkare 6-fjädrade kopplingen och borde inte ha problem med helsynt.
Jag kör HiFlow (eller vad de nu heter - grön-svarta kartonger) oljefilter. Vet inte om de är bättre eller sämre än nåt annat. Hojen håller fortfarande iaf. :rolleyes:
Tändstift. NGK CR8EX är rätt typ av stift. Det snackas om att TL'en är bra på att sabba tändstift om man inte är noga med att alltid varmköra ordentligt. Du kan köpa ett iridiumstift (NGK CR8EIX) som ska hålla bättre. De är dock snordyra. :näsblod Jag har kört på ett par i två säsonger och de har inte strulat än iaf.
Jag kör också på Castrol GPS, har funkat bra. Vad det gäller tändstift har dom bytts vid service enligt boken. Aldrig vart några problem.
2730087 Du kan ha vilken 10W-40 olja som helst nästan. Jag skulle personligen leta efter en mc-olja för våtkoppling. Biloljor kan innehålla lågfriktionstillsatser som kan sabba din koppling i värsta fall. :arsele I bästa fall upplever du bara att den slirar tills du bytt olja igen. Jag kör Castrol GPS som är en semisynt, jag har inte vågat köra helsynt då jag haft kopplingsslir, men du har den något starkare 6-fjädrade kopplingen och borde inte ha problem med helsynt.
Jag kör BOSCH stift, 35kr stycket :hihi
Tack för svaret. Har aldrig servat en tl1000. mr'en skummade igenom bruksanvisningen innan verkar inte vara så svårt att serva den själv.
Några tips
Örjan
:huvet Ja blir så j-la avis på er som snackar meka som om det var världens enklaste sak...
... sitter här med min tumme mitt i handen :rolleyes:
... Hmmm
Iväg och jobba övertid så ja kan betala mekaniker... :näsblod
:hej
2731120 :huvet Ja blir så j-la avis på er som snackar meka som om det var världens enklaste sak...
... Hmmm
:hej
Det finns ett enkelt sätt att lära sig på....
PROVA
PROVA
Njaee...
...JAG TÖRS INTE... :rolleyes: tummen sitter där den sitter.
Dessutom måste jag erkänna att jag inte är speciellt intresserad. Tidigare försök har resulterat i blodiga knogar och MÅNGA svordomar.
Ja e lite lat, har inget garage, dåligt mé verktyg och vet med mig att jag är lite slarvig...
MEN JAG E IMPONERAD AV ER SOM SKRUVAR SJÄLVA :tummenupp
Njaee...
får du blodiga knogar av en service med olja & stift gör du nog rätt i att jobba över lite:pannkyss :tungan
2730754 Jag kör BOSCH stift, 35kr stycket :hihi
Har man rätt värmetal, korrekt justerad bränsleblandning och alltid varmkör hojen efter start, dvs inte bara kör till macken 1km bort och stänger av den innan den blivit varm, så ska man kunna köra på nästan vilka stift som helst... Då behöver man inte iridiumstift för 200:-/st... :näsblod
2731781 Har man rätt värmetal, korrekt justerad bränsleblandning och alltid varmkör hojen efter start, dvs inte bara kör till macken 1km bort och stänger av den innan den blivit varm, så ska man kunna köra på nästan vilka stift som helst... Då behöver man inte iridiumstift för 200:-/st... :näsblod
Men det funkar ju inte för dig som bara kör tills du ser en tjej, där stannar du o ska se frän ut... :hihi
Status
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
