Cagiva Mito-tråden
Härnborg
nihao
28 Nov 2006
I en snabbare del av köping
Klotad 09, förhoppningsvis åter 2012..
Hej
Jag har nu lyft cylinder och toppen för ett kolvbyte och jag har haft problem med min tempmätare tidigare, den visar aldrig över 40grader.
Så jag tänkte att jag skulle kolla vilken öppningstemperatur min termostat hade, men då fanns det ingen där. :va
Så ni som har/har haft en Mito eller bara vet ändå kan ju svara på min fråga; vart fan sitter termostaten? Visst ska den sitta i toppen vid anslutningen på kylarslangen? För där har jag ingenting..
En fråga till när jag ändå håller på, Vad går frakten på om man beställer kolv och packningar från Geiwiz, alltså under 4kg?
Tacksam för svar!
EDIT: Det SKA sitta en termostat i toppen, med 64grader som öppningstemperatur, bild finns på sida 6.
Och frakten från Geiwiz kostade ca 200kr.
Hej
Tacksam för svar!
Njae, det vette fan. Ska kolla upp det när jag kommer hem, men jag tror inte den sitter vid kylarslangen. :gnissla
Okej, tackar. Men det är ju en konstruktion som används på de flesta hojar så den borde vara där tycker jag :tuttar
Har du din Mito nerplockad eller ska du göra det nu för att titta på termostaten bara?
Ingen som kan svaret.. för det har jag undrat över länge också vart termostaten sitter...
//Andreas
Kollade du vid vattenpumpen då? eller har du inte orkat gått ut till garaget? ;)
Jag beställde kolv + lite mer (under 4 kg) från Geiwiz och fick betala runt 25 EUR i frakt...
Nån som har hittat termostaten och kan skriva vart:D skulle behöva veta vart den sitter ganska snart......
Är det bara jag som har problem med Geiwiz nu eller? jag skickade in en beställning den 14:e Januari, det stog att jag skulle få grejerna efter 2-5 dagar.
7 dagar efter det skickade jag ett mail till dom och frågade vad som har hänt med min beställning, dom svarade inte. :va
Jag skrev ett mail till den 24:e och undrade vad dom håller på med och varför jag inte har fått min beställning.
Dom har inte svarat på det mailet heller. :mad: :mad:
Är det bara jag som har problem med Geiwiz eller vet ni vad som har hänt? :huvet
Det där 2-5 dagar gäller inom tyskland... När jag beställde hade jag inga som helst problem... Men ring till dem istället då! Dem kan engelska, jag ringde till dem innan och då var det inga som helst problem att blir förstådd! :tummenupp
Jag ringde Geiwiz och snackade med dom, och dom hade fifflat bort min order i deras dator :gnissla
Men sen hittade dom den och jag satte in pengar, 2 dagar efteråt kom kolven, alltså idag :D
Några bilder här nedan :yoparty
    109.6 KB · Visningar: 219
    92.5 KB · Visningar: 355
2756695 Jag ringde Geiwiz och snackade med dom, och dom hade fifflat bort min order i deras dator :gnissla
köpte du 2 :va
för den ser inte alls sliten ut
2759071 Tewdie stavas inte köra med k?
Jo, i normala fall. Stavar inte allting helt seriöst här. ;)
Najs. :)
Men jeflar vad du har packningar. Vet du tjockleken på packningen mellan cylinder-motorblock? Dom på Biscaya visste inte säkert så jag kör på 0,6mm. :)
Super Adventure och Teide ...
