Vad skall jag ha för spackel?
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Håller på att rusta upp min gsxr 400. För 2 sesonger sedan så fick den en omsorgsfull behandling av biltemas finaste enkomponentslack!:rolleyes:
Såg fint ut i ett halvår ungefär. Nu däremot har den blekts, börjat flagna på vissa ställen osv. Håller nu på att slipa/skrubba av den gamla enkomponentsfärgen med thinner. Inte kul alls...
På vissa ställen är det lite märken som skulle behöva spacklas innan ny lack. Vilket spackel ska jag ha? det finns ju en hel jungel: gelcote, polyester, finspackel osv osv. Vilket fäster bäst och är lättslipat? Kåporna är orginal, dvs nån typ av plast ej glasfiber.
Tanken skulle också behöva spacklas lite. Vad bör jag använda där: metallspackel? kemisk metall?
/:tummenupp
Lackproffs förena eder:D
/:tummenupp
till kåporna så har plastic padding ett bra spackel som är lite elastiskt funkar fint heter nong plastic nått
funkar bra med vanligt finspackel oxå är det inte allt för stor buckla i tanken så kan du ta finspackel dit oxå om den är lite djupare ta glasfiberspackel först
är den väldigt djup bör du nog försöka rikta lite först
Precis, använd elastiskt spackel!
Har bara små små märken i kåporna. Elastiskt plastic padding spackel till det alltså. :) Får kika efter det...
Liten bula i tanken (kanske 5mm djup). Fäster verkligen glasfiberspackel på metall?
alla plåtslagare som riktar bilar använder glasfiberspackel
det färster precis lika bra som vanligt finspackel
Ok, bra!
Har läst i ett par trådar om något som kallas "slipgrund" är det nån typ av spackel, eller är det istället för grundfärg? Om det nu är bra, var hittar jag det?
tacksam för svar!
Ok, bra!
tacksam för svar!
slipgrund är en grundfärg du lägger efter att du har spackal för att ta
bort eventuella ojämheter å lite sliperapor å så efter att du spacklat
spackelkanter med mera
kan du köpa hos nån färghandel
Tack för infon:tummenupp
Ett tillägg bara, slipspackel (även kallad "surf" av den äldre skolan) kan man säga är flytande spackel. Efter sprutning av det så blir det ett relativt tjockt lager om du jämför med vanlig 2k lack. Det är en fröjd att slipa :)
surf är samma som slipgrund fast ett nyare ord heter nog egentligen surfacer tror jag fins som vattenbaserat å lösningsmedelbaserat den med lösningsmedel fyller bättre än den vattenbaserade
sprutspackel är ett flytande spackel men det bör man alrdig använda
för det kommer bara bli massa blåsor i lacken efter ett tag
Ja det måste vara världens sämsta produkt.. eller så är det så att folk inte kan hia sig med att lackera, det funkar nämligen bra om man är i en varm fukt fri miljö och låter spacklet gasa av sig först ..
Jag har använt det många gånger och inte en enda gång har jag fått blåsor i spacklet eller i färgen pga sprutspacklet ..
Jag brukar fylla stora bucklor med tenn efter det jag gjort så gott det går med riktningen ..
har man inte kunskap eller tillgång till tennspackel så funkar det bra med glasfiber. nackdelen med glasfiberspackel är att om det finns en pora i tanken så klarar inte glasfiberspackel av att täta den .... men det gör tenn.
Glasfiber bygger bra kan man ju säga + att det går att amera det med glasfiberväv.. om man skall bygga något svårt tex en kant..
inte för att verka dum i huvet men vad är 2k lack för någe ? :va
Ska helst inte ha vanligt finspackel till plast. Försök hitta ett spackel som är speciellt för plast. Spacklet kan svälla o sånt annars. Glöm inte att matta ner ytorna du ska spackla! När det gäller plasten så är det väldigt viktigt att det är rent ifrån damm o fett när du ska spackla det samt att du lägger någon sorts primer.. Sedan slipa med ett fint papper.. ta typ 240 papper o sedan 500 innan du grundar. Slipa sen igen med 500 o lacka sedan.
Jo precis. Om inte alltför länge är väl de flesta produkter vattenbaserade?
Aha, det jag skrev var mest en jämförelse. Men det finns alltså särskilt sprutspackel? Tjockare ändå antar jag?
det är färg som du blandar med härdare det villsäga vanlig billack
vanligt finspackel funkar alldeles utmärkt te plast bara man tvättar av å lägger plastprimer före man spacklar det sväller inte alls aldrig vart med om
slipa plasten med 240 papper tvätta prima lägg på spackel
slipa spacklet med 120 papper sen 240 papper prima sen lägg
slipgrund slipa sen slipgrunden med 500 papper sen bara måla å se glad ut
alla färger är är vattenbaserade nu efter nyår förutom dom vanliga solida färgerna men vissa ändringar är gjorda med dom
dom är VOC godgända som det heter
men slipgrund å många grunder kommer finnas som lösningsmedelbaserat
å även vissa syra grunder
jo det finns något som heter sprutspackel och det kan man få väldigt tjockt om man vill
Enligt infon jag fått så är det bara basfärgerna ( metallic mm. ) som blir vattenbaserade. Basfärgerna är där det används mest lösningsmedel för närvarande.
Klarlack mm kommer att vara som vanligt.
Det fina i kråksången är att man nu får pynta 3000-4000 spänn för en ny färgspruta. Den gamla går så klart inte använda till vattenbaserade färger. Annorlunda luftmängd/munstycke mm. :huvet
jo det är bara basfärgerna som blir vattenbaserat men dom har bytt ut klarlack å å härdare å så i dom lösningsmedelbaerade färgerna till något mera
nyttigt det finns nått som heter VOC å det måste vara VOC godkänt nu efter nyår
vattenbasserat går väldigt bra att måla med en vanlig färgspruta det är ingen större skillnad på färgen
en vanlig HVLP spruta med 1,3 munstycka funkar fint änvänder vi på jobbet
å så har man 1.8 bars tryck i sprutan den sprutan funkar utmärkt till den gammla hederliga basfärgen med förtunning
klarlack har vi 1,3 munsstycke men höjer trycket till 2,5 bar
fast ingen HVLP spruta
slipgrund använder vi HVLP spruta med 1,9 munstycke
men en bra spruta ligger runt dom pengarna ialf
Man kan smälta dit lite plast o slipa eller Gelcote.. Kan ios höra med mitt Ex för hennes spackel gick inte av för hackor... :D
Smälta plast e enkelt och lättmeckat,, men blir kanske inte alltid 100..
man kan ta å slipa bort all färg runt sprickorna värma dit lite aluminiumnät
sen lite plast primer så på med 2 komponetslim blir kanon bra
ett lim som tillverkas av teroson heter terokal 9225 bästa som finns :)
sen kan man ju alltis smälta ihop med om man vill men se till att avnänd samma plast som kåpan är gjor utav
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
