Nicco
hojstyling.se
Hallå hej.
Har lite problem med en RD 350.
Jag gick ut för att varmköra henne efter ca 2 månader i garaget.
Vred på kranen och choken. Tände till på första kicken och gick igång på 4e men gick bara på en cylinder och ville inte gå längre oavsett varvtal. Efter det var den livlös inte ett tändande. Jag kickade och kickade men inget hände. Jag kollade stiften och det ena var pisseblött o det andra brunt o kruttorrt. Rengjorde förgasarna och satte på dom igen. Då börjar den läcka (flöda över) båda två alltså. Tog isär dom igen och allt var som det skulle flottören fungerade men samma visa igen. Efter 10e gången började hon läcka bensin genom motorkåpan. Alltså det droppar från "drevhuset". Det är inte från förgasarna vad jag kan se iaf.
Skakade på asen till förgasare och dom slutade läcka. Tillslut startade den men den läcker bensin ur vänster ljuddämpare det liksom rinner ur en bult på däpmaren. Det sprutar även ut lite bensin på höger dämpare. Vad är fel? :O
Den går felfritt kan ju tilläggas och ingen av förgasarna läcker.
Kortfattat: Den läcker bensin genom motorkåpan vid stillastående. Med motorn igång läcker den istället ur vänster ljuddämpare (ur en bult). Och lite ur den andra. Vad är det som är fel och vad kan jag göra?
Tack på förhand =) /Nicco
Det behöver ju inte vara så illa för din del, men risken finns att det är nåt jobbigt och dyrt. Jag skulle börja med att plocka isär förgasarna och kolla att allt ser bra ut där. Hittar du inget konstigt då får du nog plocka av cylindrarna. Kompressions-prov brukar föresten nämnas i såna här sammanhang. Jag har aldrig gjort det själv, men det kan nog vara en bra grej innan du börjar riva mer i motorn.
