Hur få loss liten skruv som sitter som fan?
Hurricane600
Förnuftets röst i idioternas näste-PSG90
22 Jul 2004
no more :(
Tja go vänner!
Skulle tömma ur lite olja ur framgaffeln då jag varit klantig o hällt i för mkt...
Men... Dräneringsskruvjäveln vägrar att rubba på sig!
Det värsta är att det är en liten jäkla skruv med insex(3mm? skalle)
Har dragit så att mina "fasta insexnycklar" vridit sig, frågan är hur man ska göra om man hittar en bits som passar, känns ju som att man kommer runddra insexet i själva skruven, o då är det ju KÖRT.
Hur fan får jag loss skruven utan att sabba den?!!
Har provat med wd-40/5-56
ös på med tips!
Sätt i en insexbit på förlängare. sätt insexbiten i skruven. Ta din finaste klubba och ge alltihop ett par rediga klappar. Lossa. Klart.
Och så jävla kört är det inte om du drar runt skruven. Gaffelbenen går att A) ta loss och vända upp och ner på, eller B) suga ur med slangstump ner i flaska-annan slangstump i munnen. Hajar du principen?
Använd insexhylsa och spärrhandtag så du får ett riktigt tag och kan dra rakt
Sätt i hylsan och slå några gånger på den först
Har en en koncentrerad gasolpenna kan du värma skruven lite, det gör underverk
Att sätta in en insex i skruven och knacka med en hammare brukar ju vara ett standardtips.. för att liksom få gängorna att släppa lite från varandra. :tummenupp
F.ö allt som dras i alu och ofta inte lossas på lång tid bör man gegga på lite alu.pasta på gängorna. Så slipper man sånna problem
Många bra tips här!
Tack boys!
Jo Mattias... :) tänk för att jag har funderat ut att man kan göra så alldeles själv, inte riktigt optimalt alternativ, men tack för tipset endå, de var gulligt :pannkyss
Värme brukar göra underverk, ihop med några knackningar släpper det antagligen snällt och fint.
Som många nämnt är ju värme inte helt fel. Men i ditt fall skulle jag även rekommendera den lite bortglömda slagskruvmejseln. Den är mitt favvoverktyg till småskruv som sitter hårt i stumt gjutgods. En slagskruvmejsel borde alla ha som meckar med motorcyklar.
Mvh
J
Tja go vänner!
ös på med tips!
Kommer med ett tips till kan funka med kyl spray på skruven ,kan vara ett bra alternativ tillsammans med slagskruvmejsel som jörgen tipsade om .
Tänkte som så att kyla borde va bättre änn värme med tanke på packningar o olja.
När du dragit runt insexbitset i skruven för sista gången,tar du ett torx-bits som är lite större än hålet i skruven,en snärt me hammarn på bitset,sen brukar den ge sig.
När det är ett skruvhuvud som man kommer åt så finns det en speciell tång.
Den är inte stor och har små käfftar men har en utväxling i leden som ger ett grymmegrepp om skruvskallen.
Har lossat många trilskande skruvar här på mc-demonteringen med den tången.
Vet inte om tången kallas något speciellt, men det kan säkert en verktygshandlare upplysa om.
Iallafall ett verktyg som är ett måste i allla lådor.
Ett annat sätt jag använder på runddragna insex där man inte kommer åt huvudet, typ bultarna till bromsskivor, är att slå i en torx och ta stora handtaget och dra loss skiten. Torxen biter tag bra.
Men som det skrivits tidigare i tråden, börja alltid med att ge skruvhuvudet några slag så det släpper i gängorna samt att värme och kyla gör ett gott jobb. Framförallt om man värmer och kyler om vart annat några gånger.
som mattias skrev sätt i en bitts å dra till men släggan stenhårt 1gång.. de brukar göra att spänningarna som gör att den sitter släpper...
Alt. sug bort lite olja uppifrån. Det är ju normalt så man justerar nivån.
Bara sänka en slang/rör till den nivå du vill ha och suga upp allt ner till den.
/u
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
