dvd brännare kass ?
benny w
29 Mar 2003
jkpg
ingen just nu
har lite problem med brännaren när jag bränner en dvd så så slutar den när den ska bränna end of disk står Focus or tracking error.
använt samma skivor hela tiden, ominstallerat nero 7, tillräkligt med minne ca60g kvar, Det funkar att bränna på dvd-rw skivor. Det är ju en hyr data från jobbet som jag snart får köpa loss borde ju få en ny brännare ifall den är kass? datorn är en scalio C 2,5år gammal.
Är det exakt samma skivor med exakt samma hastigheter på? Tillverkarna ändrar och då kan en uppdatering av själva brännarens bios hjälpa. I bioset på brännaren finns en inställningtabell för olika skivor och hittar inte brännaren skivan så ställer den sig i ett sk defaultläge som är tänkt att fungera men som man då kan få tracking error o dyl på. Jag var tvungen att uppdatera på min NEC brännare när Verbatim kom med 16ggrs skivor istf för 8ggrs. Har du provat med ngt annat fabrikat?
det är samma skivor har tagit av samma 100 pack. Ska testa med ett annat märke.
testa detta
1. Click the Start button, click Run.
2. In the Open box, type Regedit, and then click OK.
3. Click the plus sign (+) next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
3. Click the plus sign (+) next to SYSTEM.
4. Click the plus sign (+) next to CurrentControlSet.
5. Click the plus sign (+) next to Control.
6. Click the plus sign (+) next to Class.
7. Click {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
8. On the right hand side of the window, click UpperFilters.
9. Click Edit on the menu bar.
10. Click Delete, and then click OK.
11. On the right-hand side of the window, click LowerFilters.
12. Click Edit on the menu bar.
13. Click Delete, and then click OK.
14. Click File, and then click Exit.
15. Restart the computer normally.
Hade precis samma problem med min NEC 2500 och verbatim 16x skivor!
Jag kör med en crackad bios som tillät rippning i full hastighet osv men tyvärr verkar det inte finnas någon sånt bios som stödjer verbatim16x så jag blir tvungen att bränna i 4x...
Jag har samma brännare och den klarar inte att bränna mer än 8 gånger oavsett skivans hastighet. Kvaliteten på bränningar i mer än 4 gånger brukar bli lidande ändå oavsett brännare och det tar ca 15 min oavsett CD-R eller DVD+-R. Senaste biosversion heter 1.0B. Den har stöd för Mitshubishi 16x som är de som tillverkar Verbatim's skivor men bara med brännarhastighet 8.
Den finns att ladda hem från Nec europas hemsida som en zip fil och i readme-filen står detta. http://www.de.nec.de/softwareoverview2.php/id/1333 längst ner till höger.
testa detta
testade detta men det är lika dant.Jag Bytte märke på skivorna och då verkar det funka.Märkligt att det bara är vissa skivor i samma 100 pack som funkar.
