Minicross 110cc ombygge till dragster
=MattmaN=
Optimist, trimmar Ciao...
14 Nov 2006
Lite överallt
Suzuki GP 125
Officielt projekt! Fiddy ombygge - Dragbike!
Hej
Nu har jag bestämmt mig, det här blir vinterns projekt!
Jag ska bygga om min fiddy från början av 2005, då en del grejjor som tex bakdämp pajjade.
Göras:
Wheeliebar
Råtrimma
Ny tank
Nya däck - helt slicks
Dreva (Finns massor att hämta ur den)
Så här ser den ut nu:
=MattmaN= skrev:
2612409 Hej
Jag har en minicross som står utan bakdämpare och som är nyportad och väntar på en större förgasare... Då slog det mig, jag sätter in en metallstav istället så blir det en stelbent dragster! Bå med ett 14" bak och fram å sänka lite i fram också ;)
Den gör 75 km/h med 10" nån som kan räkna ut vad den kommer göra med 14"?
Iaf, det jag tänkte fråga på riktigt om för första gånge nnu innan projektet sätter igång, Hur ska röret se ut?
Jag ska bygga ett nytt, men vet inte om jag ska ha ett fett, eller 2 feta??
Har du kört en stelben någongång? Absolut inget jag rekommenderar. Att du byter från 10" till 14" gör ingen större skillnad om hojen inte orkar varva ur. T.ex. Visst kan man dreva en hoj så den gör 500km/h men det är inte säkert att motorn orkar dra upp den i mer än 200km/h
Just nu håller den på att exlpodera i typ 75, och den går att starta på 4ans växel. Tror det finns lite till att hämta...
Och jag har kört stelbent ja...
Men att byta fälg måste ju som en liten drevning?
ok ;) Men sen kommer en till fråga! Underliggande eller uppgående som orginal ;) Jag är sugen på att göra ett underliggande som följer svingen bak.
:yoparty
Här är den i nuvarande skick ;) Jag lägger upp en projekttråd sen som ni kan kolla i vad jag hittar på :tummenupp
gör mig glad med komentarer :pannkyss
Kan bli ballt. Tänkte du ha fotpinnarna där dom sitter orginal?
lycka till :yoparty
nää, ska bygga en wheeliebar som går bak en bit, så att man kan starta iväg med full peta. Den ser inte ut som på bilden längre ;) Slänger upp en ny inom kort :)
Okej som jag sa så hade den ändrat utseende, så här kommer en bild på hur den ser ut nu ;)
Jag har inte byggt nån wheeliebar ännu, och svingen hänger bäst den vill.
Idag har jag portat insuget en bit, från 21 -> 30mm, eftersom 30mm förgasare ska på. ;) Bara finpoleringsarbetet kvar ;)
Bilder :)
Utblåset måste fixas det me, kolla sizen!
Gud va den kommer puttra på sen! (Hoppas ja)
När jag får tag i en svets ska jag börja fixa avgasröret.
30mm på 110 kubik, well... då gäller det att den har två insugsventiler som är 25 mm eller större för att det ska lira hyffsat samt ett kamlyft på minst 8 mm.
har du provkört den så låg?
när jag byggde om dr800 sänkte jag ner den ganska mycket men de vart konstiga woblingar så jag fick hissa den lite. :)
Har rullat ner för en backe ;) kom nog upp i en 20 knyck... Men det ska byggas en ny sving, som är längre, åsså ska jag in med en R1 stötdämpare, hittade ett par billiga på blocket...
Dom går väll att ställa rätt hårt huh?
Ser ju ut att bli bra, är gött att ha lite projekt att följa nu under vintern.
Jag har nu satt ihop motorn efter portningen, och tro det eller ej, den startade! Och den gick mkt finare än innan! Värkade inte finnas något slut på varvtalen!
Det är fortfarande mkt kvar, men motorn är nästan klar! Bara nytt insug och förgasare som ska på. Och så ska ju avgasaröret fixas, men det kommer vara en speciell historia i sig ;)
Sen finns ju dom obligatoriska minicross trimmen!
T.ex. ett rotorkit. Ger inte några hk men en karaktär som en 2 taktare.
Kanske inte är det optimala för just ditt användningsområde, vad vet jag..
Sen finns ju högkomps kolvar att tillgå. Ger ganska bra med effekt och du får räkna med ett par böjda kickar ;)
Har själv rotorkit och effektpipa på min TWS och det gav enorm skillnad!
Dessutom så kommer en högkompskolv, andra ventiler, värre ventilfjädrar, kam och en topplocks inlämning tillkomma under vintern!
Så blir det ösigt värre!
Jag funtar på att skaffa en högkompare! Annars blir rör och sådant hemmabyggt, för jag ska mest ha nått kul att göra istället för att bara köpa mig fram ^^
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
