Kawasaki ZZR 600 90- Missljud?
Stumpen
17 May 2004
Skåne
Kawasaki ZZR 600
Hej e ny här, Har en Kawasaki ZZR 600 90-, som de e missljud i motorn, Låter väldigt mycket när den är kall på tomgång, ett klickende ljud. När den sen blit varm hörs de nästan inte alls på tomgång men hörs rätt tydligt mellan 2000-6000 rpm, trodde först att de var spännaren till kamkedjan, har haft av den o kollat o den är hel.
Några tackar och förslag kring detta?
Tack på förhand,
Marcus
Det kommer inte från ventilerna? Ventilspel ok?
Är det bara när den är kall, eller är det när den är nystartad? Tänkte på om det kunde ha att göra med oljan/oljetryck/oljenivå - att det inte kommer upp olja till toppen med en gång, men det förklarar inte direkt att det även låter på högre varv.
Missljud kan ju komma från de mesta ställen...
Stumpen skrev:
693345 Hej e ny här, Har en Kawasaki ZZR 600 90-, som de e missljud i motorn, Låter väldigt mycket när den är kall på tomgång, ett klickende ljud. När den sen blit varm hörs de nästan inte alls på tomgång men hörs rätt tydligt mellan 2000-6000 rpm, trodde först att de var spännaren till kamkedjan, har haft av den o kollat o den är hel.
Tack på förhand,
Marcus
Hej .. har precis samma problem på min zzr-93 har du kommit på varför , eller någon annan som vet ??
Mvh: David
Hej.
Antingen är det bara att byta kamkedjesträckare till en ny,evt. ihop med en ny kamsläpa också,,,,
Eller kolla så inte kamaxlarna och vipparmerna är helt slut,,mycket vanligt fel på GPZ/GPX/ZZR 600(b,la,,) Kawasaki,,,
Materialet släppar från vipparmerna och förstör kammarna,,så allt måste oftast bytas,,,,så av med ventilkåpan och in med en ficklampa,,sorry.
Hälsar Frostie.
slitz skrev:
2265797 Hej .. har precis samma problem på min zzr-93 har du kommit på varför , eller någon annan som vet ??
Mvh: David
den kan se hel ut men inte klara hålla kedjan sträckt under belastning.
skall byta min imorgon och den var hel när jag rev av toppen och bytade alla
insugsventiler.
Lösning?
insugsventiler.
Gammal tråd =P
Har liknande problem på min Kawa ZXR 750H2 nu. Låter "Rasslande" kall som varm vid 2500 var endast, tidigare innan oljebyte lät det vid 4000 rpm... Kopplingskorgen helt nybytt (oljudet förekom även innan kopplingskorgen hade rasat).
Ej kollat kamkedjan, skall kika på hur det görs i boken. Någon av er som fick bukt med problemet?
