Nollställer alla mätare vid start ( Ärretta )
Benneskog
Vågad
22 Mar 2006
Avesta/Falun
Yamaha R1
Som ämnet beskriver.
Någon som vet varför min r1a nollställer alla inställningar när man vrider på tändningen? samt att alla mätare går i botten och sen tillbaka till noll. Även alla lampor i displayen blinkar till. typ testläge elr liknande.:confused:
Tacksam för svar :yoparty
Benneskog skrev:
2332176 Som ämnet beskriver.
Allt verkar vara som de ska, förutom att de nollställer sig...de verkar skumt.
Ha ha svinbra ju, rätta till det ett par månader innan du skall sälja hojen :tummenupp
Dålig kontakt vid nån batteripol?
Hade jag när jag hade glömt dra åt pluspolen ordentligt. Nollställde tripmätaren (inte de andra mätarna förståss) och klockan när jag skulle starta.
cbjorkman skrev:
2332209 Dålig kontakt vid nån batteripol?
Jag hade problem med att trippmätarna och klockan nollställde sig hela tiden när jag stängde av tändningen. Då var det en säkring som sitter i en liten dosa under sadeln som hade gått....
Matning till viss utrustning som bilstereos,färdatorer och liknade har två plus anslutningar.
EN som kallas + och en som kallas minneström +.
Minneströmmen är alltid inkopplad medans den vanliga plussen endast med tändning påslagen.
Vissa data lagras även i avbrottsäkra minnen som km/ställningen.
Har du dåligt batteri så kan spänningen sjunka såpass kraftigt pga startmotorn att minnet raderas , minneströmmen sjunker kraftigt.
Desutom kan nämnda utrustningar ha en liten microbackupp bestående av en diod och en konding som klarar korta strömavbrott på minneströmmen.
Om ett fel uppstått i denna del av elektroniken kan man bygga en extern "micro UPS" med en diod och en konding på några tusen uF på minnesströms anslutningen.
En diod i serie på minnes + och kondingen efter mellan minnes + och jord.
Dioden hindrar att den minimala energi i kondingen inte matas ut i elsystemet utan håller bara ansluten utrustning vid liv.
