Triumph Speed Triple-tråden
Hepp Hepp!!
Tänkte göra ett oljebyte relativt snart. Finns det några speciella märkningar på "triumph-oljan", eller går det bra med vilken märkesolja som helst?
Kommer även ihåg att det finns något billigare oljefilter man kan köra med.. var det Ducati?
/J.
Lt Jake skrev:
2264543 Hepp Hepp!!
/J.
Jag körde med Castrol R4 Superbike, har funkat fint.
EDIT: Har en hel del sån olja om du behöver.
Lt Jake skrev:
2264543 Hepp Hepp!!
/J.
Jag kör på Biltema Racingolja helsyntet, nemas problemas.
Filter köpte jag för dryga hundralappen av Triumphhandlaren.
Motul 300V har jag för mig att den heter som jag kör med. Mc-experten i Sthlm säljer den bla och den enda dom häller i sina Triumphs också. Fick även kommentaren sist att även om jag inte köper den hos han så köp den oljan.
Lt Jake skrev:
2264543 Hepp Hepp!!
/J.
Krav på viskositeten är:
15W 50 eller 10W40! Ingenting annat (alltså inte t ex 10W50 eller 5W-40).
Krav på specifikationen: Oljan ska uppfylla normer
API SH (eller bättre) OCH(!) JASO MA.
Jag prövade nyss OkQ8:s Race olja och är nöjd.
Hälsningar
Paul
Kedja Speed Triple
Behöver ny kedja och undrar vad ni rekomenderar, har kollat runt lite men blir :va av alla betäckningar.
Faan i helvete !
Tar oturen aldrig slut eller? I fredags för 2 veckor sen drog jag av gasvajern, kastar mig på telefonen för att fixa en ny.-ingen på lager hos stigefelt men han fixar en med express från UK. ringer i torsdags för att höra om den är på gång. -nej tyvärr ,restad från fabrik. Kollar runt med diverse återförsäljare och på typ 7:e stället jag ringer har dom en på hyllan. Brevet läggs på posten samma dag men lyckas ändå inte komma fram förrens idag. Plockar isär hojen och monterar vajern. ska bara sätta dit det lilla plåtclipset som håller ihop höljet vid motorn och cliphelvetet ryker av. bara att jaga delar i halva sverige imorrn igen :mad: . just nu söker jag tröst i sprit, Amen
Sp3 skrev:
2268850 Tar oturen aldrig slut eller? I fredags för 2 veckor sen drog jag av gasvajern, kastar mig på telefonen för att fixa en ny.-ingen på lager hos stigefelt men han fixar en med express från UK. ringer i torsdags för att höra om den är på gång. -nej tyvärr ,restad från fabrik. Kollar runt med diverse återförsäljare och på typ 7:e stället jag ringer har dom en på hyllan. Brevet läggs på posten samma dag men lyckas ändå inte komma fram förrens idag. Plockar isär hojen och monterar vajern. ska bara sätta dit det lilla plåtclipset som håller ihop höljet vid motorn och cliphelvetet ryker av. bara att jaga delar i halva sverige imorrn igen :mad: . just nu söker jag tröst i sprit, Amen
Går det inte att göra temporär lösning? najtråd etc...?
Lt Jake skrev:
2268969 Går det inte att göra temporär lösning? najtråd etc...?
Det gör det säkert men jag vill kolla om det finns såna clips nånstans först, iom att man fick riva hela hojen för att komma åt( i bästa fall 2 dar kanske= inte värt att skruva ihop,demontera och ihop igen)
Under tiden kör jag med den inte fullt lika inspererande KLR:en
Nån som kan ge en beskrivning på hur man kopplar om sladdarna så att båda lyktorna lyser på halvljus resp. helljus?
Ä lite halvkass på det där me sladdar å stötar å reläer... :va
darniel skrev:
2269739 Nån som kan ge en beskrivning på hur man kopplar om sladdarna så att båda lyktorna lyser på halvljus resp. helljus?
Köp och sätt i ytterligare ett relä. Artikelnr: 40-ED009 på Mekonomen. Kostar 35:-
Sitter på höger sida, om du tar bort sadeln och tittar ner ser du vart.
Integrerat bakljus
Ska hämta ut min nya 06:a idag, känns j-t kul.
Men vissa saker måste man ju genast byta ut, som tex plastjulgranen där bak och ljudburkarna.
Det blir R&G Tail tidy för att städa upp, förmodligen Staintunes eller Scorpion effektburkar för mysigt ljud och lägre vikt, OCH ev Clear Alternatives integrerade bakljus för att få bort blinkers där bak.
Nu till frågan: Har någon installerat Clear Alternatives bakljus? Är det ens lagligt i Sverige? Ljuset borde ju räcka till så det räcker och blir över, tänker mer på placeringen av blinkersljuset (hamnar ju väldigt nära mitten av hojen):
http://clearalternatives.com/Mercha...=CTGY&Store_Code=CA&Category_Code=SpeedTriple
Kowalski skrev:
2270026 Ska hämta ut min nya 06:a idag, känns j-t kul.
Nej tyvärr, det måste vara minst 180mm mellan blinkersen där bak....
Grattis till en grymt rolig hoj .... :tummenupp
Da Fris skrev:
2270101 Nej tyvärr, det måste vara minst 180mm mellan blinkersen där bak....
Tack! Toknöjd med min 01:a, men det var liksom dags att uppdatera mig lite.
Har du någon källa på det där med 180 mm?
Kowalski skrev:
2270200 Tack! Toknöjd med min 01:a, men det var liksom dags att uppdatera mig lite.
Hittade info i annan tråd. Det verkar vara precis som du säger, det är 18 cm som gäller (mellan "de upplysta ytorna"), vilket är ungefär regskyltens bredd.
Mao är Clear Alternatives inte ett alternativ om man inte orkar koppla om allt vartannat år för besiktning... Baklampan är ju inte tillräckligt bred för att man ska kunna hävda att "de upplysta ytorna" är på 18 cms avstånd, även om det är j-t nära...
Sökandet går vidare.
Vägverket
Paragraf 66 skrev:
För bakre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får avståndet mellan innerkanterna på de bakre körriktningsvisarnas lysande ytor inte vara mindre än 180 mm. Detta gäller även när registreringsskylten är monterad.
Kowalski skrev:
2270249 Hittade info i annan tråd. Det verkar vara precis som du säger, det är 18 cm som gäller (mellan "de upplysta ytorna"), vilket är ungefär regskyltens bredd.
Nja, det är fyra år till första besiktning för nya hojar, därefter är det vart annat år...
exakt. byt ut och var glad. ta det tråkiga när besiktningen kommer om fyra...:öl
illebror skrev:
Thanks.
I stand corrected. Hade faktiskt glömt det. Kanske kan vara värt att fundera på integrerat bakljus iaf... och ta chansen med fabror blå. De piporna jag tittat på inkräktar en del på blinkersutrymmet om man samtidigt rensar upp baken med tex Tail Tidy.
Här ett annat bakrensarexempel, som är härligt långt ute i den gråa zonen mellan lagligt och olagligt:
http://newspeed3.com/html/fender_eliminator_kit.html
Misstänker att det inte funkar här eftersom skylten hamnar framför hjulaxeln?
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
