Kassa styrlager?
pastillen
18 Sep 2005
Kalmar
Suzuki ts125r
Hej!
Jag har upptäckt att när man bromsar pulserande så liksom glappar det i styrkronan. Jag har ganska stor erfarenhet av ständigt glappande styrlager till cyklar, så jag tänkte att det bara var att skruva åt den "ringen" med spår i. Så jag lossade bulten högst upp och knackade med ett dorn på den där ringen. Jag tycker själv att jag borde ha knackat tillräckligt hårt, men det glappar ändå! :va
Så jag undrar nu : hur vet man om styrlagret är kasst? Och ungefär vad kostar ett nytt? kostar det typ 100:-? Eller är det sjukt dyrt som allt annat o kostar typ 992,50:-?
Vore gutt om någon vet hur det ligger till!
//Anders
Det är sjukt dyrt.. :rolleyes: runt 500kr
Styrlager till tsr hittar du hos touring.se exempelvis
Om det är slut märker du om du drar åt den räfflade ringen för kung och forsterland och det fortfarande glappar. Märk att du kan dra den så hårt att du rent av får svårt att svänga. Det ska du inte göra.
Är du snål så kan du vända på det, funkar ett tag till då.
:va Är ju olika omkrets och diameter på över och underdel på samma lager. Du kanske syftade på att rotera dem eller skifta mellan undre och övre lagret. :D
pastillen skrev:
Hej!
//Anders
Och så har vi en som tänker likadant som jag!! :tungan :brinnerup
Har du lossat på gafflarna där de sitter fast i kronan? Gör man inte det kan man spänna huuuur mycket som helst utan att det händer ett skit! Hoppas du var smart nog att inte göra om mitt misstag :)
Man ska dra åt det "lagom hårt" och sedan släppa lite på det när det gäller att dra åt lager.
Annar har man inget lager.
Om man inte har momentnyckel och känner till rätt moment får man köra på känsla. :tummenupp
Någon som vet var man får tag på styrlager till en Husa FE400? Kollat runt på lite alla möjliga siodr men jag hittar i princip ingenting till den =(.. Det kanske är samma som till någon annan Husa?
EDIT: efter lite funderande så kom jag på hur man gjorde =)
Vad menar du med "Lossat gafflarna där de sitter i kronan"?
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
