Momentnyckel fråga
MC-Rider
2 Apr 2005
Rimforsa
Kawasaki Z1000 Honda 400CM
Tjena !
Har köpt en momentnyckel som jag sitter och leker med. Innan jag ger mig i kast med min Kawa Z1000 och börjar skruva en liten undring. Finns det någon ungefärlig huvudregel om hur hårt bultar skall dras. Kollar i Clymer:s Rep-handbok för denna modell. Står inte helt klart med hur stort tryck man ex-vis skall dra kopplingsfjädrarna.
Mors !
jag vet iaf. att en 8.8 M14 dras (torr) med 128 Newton asså 12.8 Kilo
en 10.9 dito med 197 Newton tror jag
...... fast detta är ju på lastbilar iofs. :banana
Vilka bultar är det du ska dra?
Typ de som håller kopplingsfjädrarna. Enligt någon skulle dessa M6 dras med 1 kg. Finns det någon tumregel. Samma sak gäller insexskruvarna som håller "kopplingskåpan. Tänker på packningen!!
m6 = runt 12nm
m8= runt 25
sen kommer jag inte ihåg men det är ju uppåt..
Gör såhär.. dra åt tills det börjar gå lätt igen, där kan du stanna..
eller skämt åsido så låter väl 1 kilo lagom för en M6:a
Eller så kan du ta ett skruvförband till nåt du inte behöver åsså
drar du åt tills bulten går av, då vet du ju iaf. ungefärlig brottgräns
t.ex en M6x35 och en liten rörstump mellan skalle å mutter för
att imitera kåpans tjocklek, bara bultkvalitén är densamma
Oftast drar man åt bultar långt mer än de behövs, tänk på det
men vill du ha exakta moment på bultarna så är väl nån
mekhandbok att rekommendera
På min hoj ska dom dras runt 11nm..
De kanske ger dig en uppfattningen.
Vad är det för momentnyckel?
Va drar den som minst och max?
Köpt på Biltema för 500 spänn. Ska lusläsa repmanualen!!
ojojoj jag har hört skräckexempel hur biltemas nycklar ska dra fel.
Glöm inte släppa på fjädern när du använt klart den!
Den rep-handbok jag har använder sig tydligen av amerikanska mått. Hur översätter jag: 90 ft.-lb. (12 mkg)
1 Lb-Ft = 1.35582 Nm.
Grattis till momentnyckeln. Nu är du bättre än 90% av alla andra meckar. :)
OK, bra och rätt verktyg är aldrig fel.
Detta börjar likna VM i trådlyft men tråden dök upp när jag sökte på Google:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=momentnyckel&btnG=Google-sökning&meta=lr=lang_sv
En timmes kul läsning med rena momentnyckelporren. :tummenupp
Finns hur mycket som helst att välja emellan alltfrån pyttesmå för <1Nm till lite större på 700Nm.
Priserna ska vi bara inte tala om. Dom kan tydligen bli hur dyra som helst beroende på noggrannheten. Vanligt är 4% tolerans men det finns på <0.5% (Dom kostar....)
Finns mekaniska och elektroniska av alla slag...och pris.
Blev ju av med bil och då samtidigt alla mina verktyg. :gnissla
Kostar skjortan att ersätta...:huvet
Blir nog ett par av dessa: http://www.handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=292&ArtNr=
En i 3/8" för låga moment och en i 1/2" som lite grövre jobb.
m6 = runt 12nm
m8= runt 25
Jag kan inte sånna värden i huvet eftersom jag aldrig använder momentnyckel till sånna småskruvar men en skruv ska ju såklart inte dras lika hårt i alu som stål. Tänk på det!!
Lite lättare sida, för dom med problem för engelskan :tummenupp:D
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_s.htm Sida 1
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv2_s.htm Sida 2
Slänger in en fråga :tummenupp
Jag bad farsan att köpa en momentnyckel, så kommer han hem med nåt från Jula.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=305221474&pf_id=SE-149002
Tkr den känns inte helt hundra när man ska ställa in momentet. Man skruvar lixom på hela handtaget så att den pressar på en fjäder eller nåt sånt.
Vad tror ni om precisionen på den?
Det är ju den vanligaste principen för m-nyckel. Tror det är helt Ok. Liknande säljs ju av de flesta. Noggrannhet ca 4%.
Hade en liknande innan "egendomsutjämnare" slog till. Kollade den mot en "kalibrerad elektronisk fjädervåg" och den låg väl inom toleranserna.
Jag ville inte ha en sån den är ju så stor! En halvmeter lång, =klumpig, men troligen nödvändigt för att upprätthålla toleranserna på momentet.
Drar du M6 med mer än 6Nm i aluminium, well... helicoil finns ju. Dra hellre för löst än för hårt.
Jag har slutat använda momentnyckel annat än till vevstaksöverfallen och M8-bultarna för vevaxeln och M10 för topplocket, resten av skruvarna drar jag för hand och för löst. Trots det säger det "PLICK" när man ska lossa dem vid nästa stadie i trimningen.
