Trimning av oljekylda GSXR-tråden
NiklasJ
Med lem
21 Oct 2008
Lomma
85 GSX-R7/12, Panna 58, 86 GSX-R 7/11, 87 GSX-R 750, 3x85 GSX-R 750, 2x 88 GSXR1100, Aprilia RSV Factory, Inazuma 7/11, ZZR-1100, Bandit 1200, Husa 650, 61 Vespa, 79 BMW R45, BMW R1200S, Suzuki TL1000S, KTM 950 SMR, 92 GSX-R 1100, 81 DR500
För stort squishutrymme?
Hjälp!
Jag håller på att sätta ihop en 1216 cc sugmotor för gatbruk. Nya kolvar, 12:1, och portad/plastad topp (30 och 26,5 mm ventiler) inhandlades innan jag fick reda på att toppen var från en 88/89 750, dvs med mindre förbränningsrum.
Första tanken var att svarva/slipa av kolvarna för att kompensera för detta men det räcker inte.
Andra tanken var att använda spacers under cylindern. Jag skulle behöva 0,9-1,3 mm spacer (beroende på den exakta storleken på förbränningsrummet, jag har inte mätt det ordentligt än) för att hålla kompet på just under 12:1. Problemet är att squishutrymmet skulle bli mycket stort. Jag har fått olika bud på hur detta skulle påverka motorn. En källa säger att man "tappar 1-2 Nm på maxvridet" och en annan källa säger att det är "helt åt skogen på en sugmotor" och "så kan du inte köra".
Notera att jag byter till Webcams #236 med längre duration (270º, eller 246º vid 0,05" lyft) så det effektiva kompet blir lägre, men jag vet inte hur stor skillnaden blir i praktiken.
Vad säger ni? Hur påverkas motorn om squishen ökas så mycket?
All hjälp uppskattas varmt. Några förslag eller erfarenheter?
Mvh,
Niklas
#6 Limpan
Snabb, men ändå lite långsam...
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Vet någon om GSXR750 90-92 avgassystem kan passa på en gsxr110 -89?
Är väl olika avstånd mellan avgasportarna..?
// Linus
Leffe
#14
Umeå
450 exc + Bandit12 + R1
Det här är iofs en trimtråd men... :va
Eftersom min Bandit dregglar lite olja vid toppackning och cylinderfot + att jag har ett par gsxr-kammar som legat och skräpat några år tänkte jag att det börjar vara dax att hojen skulle få bli lite ompysslad innan säsongen drar igång.
Hur gör man med kopparpackningar? Går sånna att återanvända efter att man värmt dom? Hur hårt bör man dra toppen?
Det verkar som hojen går hyffsat fett med tanke på allt sot som i förbrännsingsrummen. :brinnerup
Vissa av insugsventilerna är koksade på baksidan av ventiltalriken. Svårt att få någon rikigt bra bild men http://www.andersbrink.se/sv/trim/trim.htm har bättre bild en bit ner på sin sida.
Varför blir det så och vad gör man åt det? Jag antar att det beror på att ventilen inte tätar som den ska så jag provade att hälla t-röd insugskanalen men det sipprade inte igenom någonting. Räcker det att slipa in ventilerna med indianpinne och pasta eller är det läge för ett seriösare jobb med ventilsätesfräsning och större ventiler? :hihi
    88.9 KB · Visningar: 140
    62.8 KB · Visningar: 143
    62.9 KB · Visningar: 135
    101 KB · Visningar: 152
    133.2 KB · Visningar: 135
J.J
Älskar raksträckor med trackbite
26 Sep 2003
Söder om Sthlm
GSX-R1370 + GSX-R1435 projekt
Topppackning
Leffe, om det är 1216 du åker skulle jag köpa en stålpackning i stället.
Jonas Gardèus
8 Mar 2005
läckeby
honda cdr900rr.Suzuki Gsxr 1100 1990 och Honda VFR800 V-tec
Vad är max cc (1371) man kan åka på gatan utan det blir problem med värme och sånt.
Har hört att APE cylinder blocket ger dålig kylning för gatan.
J.J
26 Sep 2003
Söder om Sthlm
Har hört detsamma om aftermarketcylindrarna.
Det bästa lär vara att fodra om en orginalcylinder till 1340 som då är max.
men då blir tyvärr vad jag förstår cylinderraden lite "vinglig" då det inte blir så mycket gods kvar. Marklund talade varmt om 1277 när jag hörde efter med honom, har dock ingen egen erfarenhet....
Kör du mycket gatkörning skulle jag nog hålla mig från de större kubiken, ett annat plus om du stannar vid 1340 är att du slipper kopparpackningen som inte är speciellt rolig.
WT_Rickard@
17 Oct 2004
Karlskrona
gt 250 och 2st gsx-r 1100 -89
Någon som har ett gott recept på en gsx1100r motor här för gatbruk? letar efter något runt 160 på hjulet när ja är klar. har aldrig provat 750 topp på någon av mina motorer. är det något o ha?
Burnadanne
GSX 1100 Turbo
15 Sep 2006
Vallentuna
Suzuki GSX 1100 turbo
tändbox GSXR
Hej är de någon som kan hjälpa mig med ett foto på GSXR,ens tändbox så att jag kan se vilka färger på kablarna som går in i boxen. Använder den boxen till mitt GSX 1168 turbo bygge Jag använder orginal kabelstam, med lösa kabelskor in i boxen.
Mvh Danne
Silverryggen
S-BACK MOTARDS
15 Jun 2003
Halmstad
Suzuki GSXR 7/11 -90 TURBO 247hk/210Nm KTM 525 EXC Motard/Enduro
Mvh Danne
Kolla på forumet på www.gixxer.com under "oilers", där finns de flesta kopplingsscheman som jepg-filer..
Happy hunting!
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Katana 1100 sedan -87
Mvh Danne
Du kan kolla inlägg #2781 & #2833 i katanatråden. Dom kanske kan hjälpa dig.
Jag vet inte om färgerna på kablarna är samma på alla årsmodeller dock.
Lycka Till
susdaniel
26 May 2009
Väsby
Hqv 256 -68
Växellåda
Har du några erfarenheter av växellådor? Har en 750 -88 som det är något vaj med lådan på. Är det enkelt att fixa själv?
WT_Rickard@
17 Oct 2004
Karlskrona
Vad för vaj? jag renoverade min 1100 -89 låda i vintras o det var hur lätt som helst att plocka isär och ihop samt att se vad som var fel när lådan väl var exponerad.
Vad har hojjen för symptomer?
Jonas Gardèus
8 Mar 2005
läckeby
Finns det någon effekt vinning (eller förlust) med att montera ett V&h sidewinder system på min hoj.
Sitter ett skapligt högljudt D&D system med väl tilltagena rör. Och motor är en 1216cc portadtopp och rs36 förgasare.
Blir det mycket ombestyckning av förgasarna ?
En annledning till varför jag vill byta är att kunna sänka hojen en bit till utan att det blir problem på gatan (väg gupp och lastning på kärran sätter stopp för mer sänkning nu).
sucke1100
20 Apr 2009
Växjö
1990, Suzuki GSXR 1100
Injustering av FCR-39 på 1100 r -90
Vem är bäst i landet på detta egentligen? Vilken firma har mest erfarenhet?
fortpelle
Fortpelle
18 Feb 2004
Strömsholm
Motomartin CBX 1047 / GSX-RW 1100 94 + 95/ RSV MILLE-R -02
MC-Xpress
Piteå
MotoSpeed (ENDAST om du köpt brygan där, annars kostar de fläsk)
Västerås
Är de som har längst erfarenhet (iaf de som arbetat / arbetar på dessa ställena).
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
Hur ser man skillnad på en GSX1100F och R motor enbart från utsidan av enbart motorn? Vad skiljer det sig mellan varandra invändigt då? Antar att åtminstånde topp coh cylinder är likadana, men resten då? det skall ju vara 1127cc i båda. Tror att hästar spelar lite roll också.
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Hej, jag är inte expert på dom motorerna men några detaljer kan jag.
Utvändigt så är F motorn svart. Det är inte R motorn. Motorkåpan över drevet har ev. lite olika form. Är inte säker på det.
Invändigt är det olika kamaxlar och kopplingar.
Det skiljer säkerligen fler saker men detta är iaf några.
Det som man kan kolla snabbast är färgen och kopplingen.
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
