Framhjul rullar väldigt trögt, kan det bero på hjullagren? Om inte, vad annars?
Katt-Daddy
16 Apr 2016
KTM 950 SM
Kan detta bero på dåliga hjullager? Det knäpper eller knakar inget. Har sökt men inget på första sidorna som behandlade detta, jag är dock säker på att det finns trådar som behandlat det men jag har inte hittat dem.
mvh
Martin
erikn
7 Jul 2013
Tumba
Yamaha XJ 900 -85
Har du kolla så att inte bromsarna ligger på?
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Troligen inte dåliga hjullager, de brukar glappa, låta illa eller hugga när de är riktigt slut. Blåser man bort fettet och ersätter med vatten så går de så klart trögare än vanligt ett tag innan de tar slut men knappast så mycket att hjulet rullar väldigt trögt.
Det är inte bromsarna som ligger på?
Katt-Daddy
16 Apr 2016
KTM 950 SM
Jag bytte precis däck, och när jag satte dit det så var det väldigt trögt att få oken över skivorna, och de kändes inte centrerade över skivorna. Men hur ska man ändra detta? Det var ju inte så när jag tog av dem? (inte så illa iaf)
Josef
20 Dec 2003
Har du monterat fälgen åt rätt håll (rotationsriktning) och satt tillbaka alla distanser korrekt?
Hoj?
pepe
Tarmac surfer #133
25 May 2004
Eskilstuna
KTM690R-12 KTM 990 SUPERDUKE R -10
Ta bort bromsoken, kolla om det blir bättre.:)
kolla sen om bromsokens glid bultar är in fettade, det kan var dom som kärvar.
Eller ännu värre du har fått bromsskivan på fel sida om beläggen :näsblod
Comeback
25 Jul 2010
När jag plockar av hjulet för däckbyte så tar jag också loss bromsoken och tar av bromsbeläggen och kontrollerar att jag lätt kan trycka in bromskolvarna med fingrarna.
Går det lätt trycka in bromskolvarna med fingrarna är det bara sätta dit bromsbeläggen igen och eftersom bromskolvarna är intryckta är det lätt montera dit bromsoken igen när hjulet är på plats.
Går det INTE lätt trycka in bromskolvarna med fingrarna är det dags för rengöring av bromskolvarna, tryck ut dom, borsta ren med tandborste. Smörj kolven med bromskolvfett.
Nu ska det gå lätt.
Går det fortfarande inte lätt så är det dags göra rent i i bromskolvcylindrarna.
Jag låser på 4 kolvsok 3 kolvar med buntband, lägger nått av trä eller plast emellan och blåser ut den 4e kolven med tryckluft.
Sedan lyfta ut "fyrkant" ringarna i cylindern med O-ringsverktyg. Och rengöring i "fyrkant" ringspåren med tandborste / plastskrapa.
Skit i spåren kan göra att "fyrkant" ringarna pressar mot kolven så den går trögt.
När rengjort och sköljt med bromsvätska, dit med "fyrkant" ringarna och kolven.
Och sedan är det bara att ta och göra rent nästa kolv...../ kolvcylinder med ringar och ringspår.
Blomsterhondan
Sporthojsnörd
13 Jul 2015
Inte så att behållaren för bromsvätska är överfylld? Blir lätt så när man efterfyller för att kompensera den sjunkande vätskenivåerna som uppstår när beläggen slits.
zoda
7 Sep 2014
Ja
Ok
Du har inte dragit åt framaxeln åt helvetes för hårt?
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
kan ju ha satt fälgen på fel håll dock, kunde inte se nån rotationsriktning vad jag kan minnas
Är de en KTM 950 sm de gäller? Om så är faller ser du på fälgarnas ekrar/stolpar vilken väg fälgen ska vara, kolla på bakfälgen vilken väg urholkningen är på ekrarna och sätt samma väg som den.
Ang bromsoken så finns inga glidpinnar att rengöra för de är kolvar från bägge håll (fyrkolvsok)
pepe
Tarmac surfer #133
25 May 2004
Eskilstuna
"Ang bromsoken så finns inga glidpinnar att rengöra för de är kolvar från bägge håll (fyrkolvsok)"
Ja just det :crash
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Fast det är väl så att ett lager går mycket trögare MED fett i lagret, än när det är helt tomt? Dock inte särskilt länge...
Katt-Daddy
16 Apr 2016
KTM 950 SM
Problemet är löst! Jag steg av hojen och inspekterade fälgen noggrant och letade fram färdriktningen, fälgen var felvänd :) Tack för tipset, det hjälpte mitt hjärnsläpp och sparade mig några 100lappar på nya hjullager :tummenupp
Josef
20 Dec 2003
Ersätter man fettet med vatten rostar det rätt kvickt och då går det trögt.
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Nu ska det gå lätt.
Jag har med väldigt få undantag kunnat trycka in bromscylindrar "lätt med fingrarna" så att säga. Snarare med typ litet koben eller 2 st korsade större skruvmejslar. Hur gör du? Locket av på behållaren på styret? Öppnar luftnippeln? Bättre skick på grejerna?
Ducati Diavel V4 vinner designpriset ”Red Dot: Best of the Best”
Ducati Diavel V4 har utsett...
Resultatlista – Custom Bike Show
Custom Bike Show är tveklös...
Ducati Diavel V4 vinner ”Red Dot: Best of the Best”
Nu gäller prövotid för AM-körkortet
En ändring i körkortslagen ...
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
