Ktm 640
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
hejsan alla motardbusar,
har en 640 som tidigare ägare satt en 660 motor på, den ahr gått osvosv men nu sknar den gnista heltplötsligt, började med att den ibland inte startade på kicken,
ägaren innan påstod att den endast gick att rulla igång för att sedan inte starta alls på kicken eller vid rullning numera.
Jag har googlat å felsökt ett par timmar nu blir inte riktigt klok!
nytt stift och batteri
mätte "Pulscoilen" och fick 98ohm vilket jag förtått det vara godkänt (80-120ohm),
jag har klippt tändkabeln 10mm,
kollat stödetsbrytare ok den med,
kollar ni schemat där nere mätte jag även statorn ( röd/svart och vit/röd) fick 13ohm då
förstår jag rätt skall där mäta
(0.45-0,56 ohm)
är statorn kass eller är det fortsatt felsökning för har ingengnista somsagt
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Har den någonsin gått bra för förra ägaren efter motorbytet? När du skriver kapat tändkabel 10mm så blir jag brydd för en 04as 660 har ju tändspole direkt på tändstiftet dvs tändhatt och spole i ett som de flesta nyare hojar har numera.
Vilket stift har du köpt de är väl inte en iridium för vissa /många enstånkor går inte ens på dem.
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Hahah jo det är väll kutym dessvärre, men fick den så oförskämt billigt att jag inte kunde säga nej...
Denna har iallafall inte spolen direkt på stiftet dock en 2003
mätt pulscoilen/pulsgivaren (röd/grön) här då visar den ju somsagt 98ohm
sen mätte jag mellan rödvit/rödsvart kan man mäta så? fick där 13ohm och kickar jag kommer de nada utslag därifrån!
Sen mätte jag den blåvita kabeln till spolen som tydligen skall matas från cdin enligt schemat ingenting när jag kickade.
Mäter även med spänningsprovare direkt i hatten så är inget kasst stift
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Även en 03an 660 har tändspole direkt på tändstiftet. Om 660 motorn va komplett med stator och svänghjul så måste även cdi box och tändspole va från en 660. Jag vet inte om 640 svänghjul och stator passar 660 men om de gör det och de sitter 640 stator/svänghjul så borde de funka med 640 cdi och gamla sortens tändspole. Ser elkopplingsplintarna oiriginal ut, ej ombyggda "från stator till cdi och tändspole?
https://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=1317&c=983#partslist
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Jadu klåparen innan har lekt macgyver och verkar ha tagit 640 spole etc! fattar inte riktigt för han har tagit 12v från tändlåset och matat detta relä som skall byggla den svartgula från cdin till jord?
40764703_1875016275897776_5011284600211636224_n.jpg¨
blir fan inte klok...
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Ojoj här kastar jag in handduken de där blir inte lätt att få ordning på. De enda råd jag kan ge är att försöka lista ut om de sitter 660 stator med tillhörande svänghjul (troligast) och sedan försöka lista ut om de är en 660 cdi box och slutligen köp en 660 tändspole.
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Hahahaha wtf verkar vara relät som är kasst då jag koppla ut detta vips så finns där gnista jippeeee!????
JPT
28 Mar 2011
Skarlunda
Par stycken Ktm:er
Fanns en anledning varför den va billig då....
Jag skulle kolla igenom el delar va de är för artikel nr på ktmshop.se. Sen försöka få fram enl. art. nr delarna som ska vara till motorn 660.. Då finns de changs att den kommer att gå..
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Den funkar nu bara de att den ej går att stänga av "tjuvkopplad" tills jag får hem ett nytt relä :)
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Tusen tack för att du ledda mig till den slutsatsen med spolen, var ju där de satt återigen tusen tack!!!
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Otroligt att du fick gnista på de där råttboet ,jag ska lämna in hojen till dig om jag får elfel:7peta
Kolla vad 660 cdi och tändspole kostar och köp de om du vill vara säker på att den ger full effekt i hela registret för 660 cdi lär ha annan tändkurva helt enkelt. Obs,, de är inte säkert att den kurvan är såpass vassare att du märker det men de kan även ge uppimot 7% mer effekt härodär i registret!!
Hör med Boris J här på forumet han har ju tamig F allt till KTM men dammsug även ebay och Blocket.
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Frisk kopplat hälften brunnet....
Statorn skiljer sig på 640 och 660 och dessa är inte bytbara då svänghjulet skiljer sig åt och det är beroende av veven. Så rätt stator från motorn sitter där.
CDI skiljer sig åt ganska ordentligt och jag brukar avråda folk från att bygga hybrid elsystem även om det går. Har du batteri kvar? För en av de saker som skiljer är att 660 CDI konstruktionsmässigt liknar en CDI från en crosshoj med enbart kick medan 640/625 är permanentmatade med 12V+ från batteriet.
Skall man stoppa i en 660 motor i ett 640/625 chassie så brukar jag rekommendera att plocka med sig hela tändsystemet och rensa det på onödigheter. Sen kör man belsyning och alla andra funktioner med ramens elsystem. På det viset får du en cykel där fel i elsystemet inte gör att cykeln vägrar starta.
arimoron
3 Sep 2018
Tjörn
2003 ktm 660smc
Haha verkar som som min 4 åriga el utbildning kom till pass haha
Åh sedärja spännande, tror du jag tappar effekt med 640cdin?
För nu är den som du sa helt oberoende av ramens elsystem en cross helt enkelt haha, dock är batteriet kvar å matar övriga cykeln.
han har koplat det där relät jag postade bilder på som en dödare när den tappar 12v så jordar den, men det var ju trasigt å jordar permanent nu,
kör med den utkopplad så tills nytt relä kommer.
Nu går den ej att stänga av på dödare eller nyckeln...
Men somsagt skall man göra rätt köper man 660 elsystem samt cdi då, ger det inte effekt kanske jag hoppar det för nu har jag koll på elen!
Jonthengberg
Fullt ös
1 Sep 2010
Suzuki GSX-S750 2019 & KTM 640 SM 2004
Tjena!
Tänkte väcka liv i denna tråden haha.
Har en 640 2004 med 660 rally kam, slip-on, öppnad luftburk och Mikuni TM40 förgasare. Sitter 32,5 lågfart, 150 huvud och nålen på 4e hacket. Upplever den går snålt/ojämnt på jämn gas, blir bättre om jag drar in choken. Ska man gå upp ännu mer i lågfart?
Course 3-i-1 Paketpris – Förarens val
I den spännande världen av ...
Eldrivna Oruga Unitrack
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
Dags för 2024 års Start2Ride
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
