Dragit sönder insexa...hjäääälp!!!
19 Feb 2013
Charming, CA
Riskokare
Skulle ta bort en liten plastkåpa idag, men dessvärre hade en av tre insexskruvar satt sig så jävligt att jag inte kunde rubba den. Efter lite tuff behandling så förstördes såklart skruvskallen. Jag bankade då in en vanlig skruvmejsel, vilket gick bra, fick grepp och så, men det gick fan ändå inte att lossa skruven. Hmm.... Vad gör jag nu?
Kruxet med det hela är att skruven sitter två centimeter in i kåpan, i en försänkning liksom, så det är svårt att komma åt. Bifogar bilder!
Kåpan:
En hel skruv:
Rent spontant tänker jag att det vore en god idé att såga ett snitt över skallen, men jag kommer ju inte åt med tanke på hur illa till den sitter! Dremel multiverktyg kanske, är de tillräckligt små?
Gesus
SFS YAOOOOOOOO!
11 Sep 2009
Lala land
Falu rödfärg
När detta hänt mig brukar jag borra ett hål i skruven och sedan knacka in en torx eller insex nyckel. Borren ska vara en storlek mindre än nyckeln.
Brukar börja med en liten dimension om det inte funkar första försöket
steffe
"Mannen som talar med whisky"
11 Jul 2009
Sigtuna
Borra bort skallen och använd tång på resten. Om M5 kör med 6-7mm borr.
moddlaren
Avliden medlem
13 Dec 2016
i skogen
YZF1000R
Drar du av en härdad grispitt så är du helt körd. Skall du promt använda en sådan så kosta på dig kvalite inte biltema skit.
sportbike
mod
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
Du kommer inte att få loss den med en svinpitt, den får inte fäste i det grunda hålet, dessutom sitter dom där skruvarna för hårt.
Prova att banka in en torxhylsa som är aningen större än sexkanten i skruvskallen.
Funkar inte det så borra bort skallen och migga dit en mutter, då lossnar den av värmen, svetstång kan gå men det är vanligt att den rostat fast.
19 Feb 2013
Charming, CA
Riskokare
Ska nog försöka med det här. Borde underlätta om man värmer upp skruven med värmepistol innan man börjar dra med torxen kan jag tänka mig? Den verkar ju sitta som berget som sagt...
Comeback
25 Jul 2010
Har du bearbetat skruven med WD-40, 5-56 eller Biltemas multispray X4 ?
Har du inte gjort detta så kan det vara ide att börja med det.
Och det kan ta några dagar innan den släpper.
För sedan blir det nog att borra av skallen.
Och kanske borra ur hela skruven.
Görs bäst med vänstergående borr.
https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?223960-Var-köper-man-vänsterborr
om inte någon av de andra tipsen hjälper !
http://www.jerox.se/shop/vansterborr-sats-5-delar-hss-cobalt/
efter googlat på
vänsterborr
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
JAg köpte såndär svinpittar på biltema för ett tag sedan för att få loss en pin i ett bromsok som fastnat, men det var helt värdelöst. Jag löste det med att ta en torx som var lite större än hålet i skallen, knackade i den i huvudet med en lagom stor hammare så att den satte sig riktigt ordentligt, sedan gick det lätt att få loss.
Värme hjälper såklart också.
19 Feb 2013
Charming, CA
Riskokare
Har försökt med torx nu men det gick inte.
Kan en huggmejsel vara nåt, så jag lägger ett snitt över hela huvudet och sen skruvar bort den med den största skruvmejsel jag har?
Comeback
25 Jul 2010
Bra ide !
Endera skruvar du bort den den eller så vrider du av skruven.
I vilket fall som helst får du loss plastkåpan !
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Så har jag med fått loss ett par saboterade skruvar på en moped jag hade i tonåren. :D
steffe
11 Jul 2009
Sigtuna
Meeeen, borra bort skallen nu, enklast och snabbast.
bonde456
29 Jun 2010
Norrbotten
Triumph 800xc -11
Borra bort skallen och ta bort kåpan, då har du fler alternativ att ta ut resten med senare.
Var noga med att Borra så att du håller dig centrerat över skallen och inte låter borren dra iväg åt någon sida.
19 Feb 2013
Charming, CA
Riskokare
Får vänta tills i morgon, har ingen passande borr för metall hemma som lämpar sig för jobbet.
steffe
11 Jul 2009
Sigtuna
Insex är ju ett fett färdigcentrerat körnslag ;)
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
2-3 ggr har en usel Biltema grispitt gått av i skruven/bulten för mig och japp, då har man plötsligt äkta problem med att centrera en borr, enda ggn en sån gjort jobbet för mig var i ett Saab tändingslås -89
Baptisten
28 Mar 2010
Surahammar
KTM Duke II
Angående grispittar så har jag ingen aning om hur biltemas kvalildutt är, det var de första jag hittade när jag googlade:)
De som jag har använt på verkstaden har dock alltid funkat bra, borra ett håll först och använd de sen, men de är å andra sidan inte från biltema:)
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Ett tips som kan underlätta är att ta ett lämpligt dorn och hammare och sen knacka på skruvskallen, vibrationerna som då uppstår plus att "spänningen" på bulten kan släppa lite i hammarslaget kan tydligen då "spräcka" rost eller annan oxid, sen går man på med typ WD40 som då har lättare att tränga in.
Då jag köpte min Honda var en cylinderbult avdragen och satt fast i blocket och förmodligen hade stålbulten ärgat fast i aluminiumen och då föregående ägare skulle ha loss bulten så vålddrog man av den. Fick detta tips att slå på skruven av en kille som skruvat mycket och det verkade funka för mig. Sitter en skruv hårt, ge den några smällar med hammaren innan man kommer till gränsen där man riskerar drar sönder skallen.
Finns skruvutdragningensatser som ser ut som "långa torx" typ denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...ragare/Skruvutdragarsats-25-delar-2000024141/ Nu vet jag inte heller hur kvalitén är på biltemasgrejer i detta fall men vi har nåt liknade på jobbet men förmodligen flera gånger dyrare och den funkar. Man borrar ett hål i skruven och sen slår in stiftet, har lyckats få ut skruvar med den typen av verktyg vilket jag tror aldrig hänt mig med grispitt.
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
