ZX7R - lättare sving, bakhjul, batteri och... drev?
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
CBR1000RR, 700 CL-X Sport, 500W Bafang
Kick då? Nä jag ba skämtar så klart. Nåt många tänker på är väl den odämpade vikten. Alltså allt som inte stötdämparna plockar upp. Fälgar e ju dock dyra. O man vill ju ha en bra låg tyngdpunkt. Så det hade kanske slutat med att om man inte får bort lite uppe med så får man dålig balans?
Olika typer av drev kan göra jätteskillnad. självklart kuggar. Men även material.
- Ja vad gäller drivpaketet så har jag nu ett "light"-kit som dessutom är någon kugg ner fram och en upp bak, så det lär väl kännas något piggare bara pga det i sig.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Vad jag nu har och som ska ersätta standarddelarna:
Sving (m. axel) - original 8,8 kg, ZX9 6,1 kg = -2,7 kg
Bakhjul m. skiva - original 14,7 kg, ZX6 ca 12 kg = -2,7 kg
Bromsok - original 1,6 kg, ZX6 1,35 kg = -0,25 kg
Bakdrev+nav - original 2,26 kg, ZX6 m. lightdrev ca 1,8 kg = 0,46 kg
Ljuddämpare - original 4,8 kg, Micron Kolfiber 1,8 kg =3 kg
Batteri - original 4,2 kg, Lättviktsbatteri 0,68 = 3,52 kg
Totalt ungefär 12,5 kg lättare hoj, och därmed en vikteffekt på 1,45 kg/hk torrvikt. (räknat på ca +8 hk på slipon och 1 hk på sportluftfilter)
Sen ska jag förstås kika lite på metallstag och fästen som inte är direkt kopplade till stabilitet och säkerhet och inte förändrar originalutseendet.
Nästa steg - om jag får ihop de här bitarna - blir väl att titta på en lättare framgaffel då : )
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
24 May 2003
Lulstan
KTM EXC 300 TPI samt allt annat med två hjul som jag hittar...
Jag har bänkat rätt många hojar och sportluftfilter ger i regel ingenting. Med injustering av gasare/mappning så brukar det ge +- 0. Utan insjustering så får du ofta -1 till -2 hästkrafter. Ett slip-on ger mellan 2-4 hästar, i bästa fall... Dvs samma resultat som att smörja en osmord kedja...:)
Förutom det så tycker jag att det är jättekul att du polerar den gamla grisen, ZX7:eek:rma är värda ett fortsatt liv... :tummenupp:)
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Ja det kanske är så.
Mina uppgifter plockade jag från ett antal forumtrådar med bänkade ZX:eek:r före och efter byte till slipon av min typ, men det beror väl på hur man mäter också. Sportluftfilters eventuella effekt ges alltifrån mindre än original till upp mot 5+. I mitt fall har jag valt att öka flödet en smula genom att ta bort metallnätet på originalfiltret. Ska - enligt liknande trådar - motsvara ett sportluftfilter då.
Hur mycket en 520 VX2-oringskedja+light-drev ger vet jag inte, men helt klart rullar det lättare säger de som provat.
Lättningen/vikteffekten är spännande, tycker jag, och kanske har jag möjlighet att väga hojen här på jobbet när mekandet är klart.
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
Det beror mycket på hur man mäter men det mesta beror på att den som byter pipa VILL att det ska bli mer effekt. Står det 2,1 bhp ökning på pappret så blir det lätt 3 hk när det skall återberättas. En stund senare är det 4 hk istället... :)
Hursomhelst är det ingen effektskillnad som egentligen märks, det låter mer vilket gör att det känns snabbare...:)
Ser fram emot din slutredovisning av bantningen! :):tummenupp
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Jaha...där tog mekandet slut för ikväll pga en jää*la märkligt placerad bult som man inte kommer åt med en hyls- eller ringnyckel. Försökte med en fast u-nyckel, och eftersom den sitter som berget, började kanterna rundas förstås : ((
Nu vetefan hur jag kommer vidare med att få bort slavcylindern som givetvis är placerad mitt framför främre drevet?
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Den där klumpen som sitter ivägen framför ser ju ut att gå att ta bort annars? Iaf ur vinkeln som bilden är tagen?
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
Enligt servicemanualen så verkar den där bulten inte ha med slavcylindern att göra?
Du kan ladda ner manualen här:
http://www.manualslib.com/download/375183/Kawasaki-Ninja-Zx-7r.html
Sid 134 börjar det på...
Larse
3 Apr 2009
Hofors
Gsxr 600 K7 stunt
En till sak du kan sänka vikten med borde vara att byta ut framkåporna mot race/krash/ban/vafankallasdomegentligen-kåpor, kasta original framlampan och sätta dit en liten och lätt lampa för att spara nåt kilo. Och kanske ett lättare kåpstag på samma gång.. :yoparty
Lossa dom två skruvarna till slavcylindern, ta loss den sen borde de vara fritt fram för spärrskaftet. Eller lossa på luftnippeln från slavcylindern..
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Nej, den bulten håller fästet som kåpan framför drevet skruvas i, men slavcylindern sitter skruvad i det fästet. För att komma åt att få loss fästet - som alltså sticker ut en bit framför drevet - behöver jag komma åt den bultfan som sitter så tight bakom slavcylindern. Jävla soppa...
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Lossar jag skruvarna i slavcylindern så öppnas den väl och tömmer oljan?
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Såhär ser det ut i närbild med slavcylindern skruvad mot fästet som täcker halva framdrevet. (röd ring är den bulten jag inte kommer åt bakom slavcylindern, och de vita ringarna är fästbultarna för slavcylindern)
Om man jämför med manualens bild på samma slavcylinder, ser det inte ut att stämma...eller?
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Det ser väl hyfsat likt ut på geometrin, det är nippeln som ställer till det på den övre bilden, den undre bilden har ju ingen sån.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- På "manualbilden" är slavcylindern öppnad med kåpan borttagen, men det innebär väl att man tömt systemet på olja? De två bultarna lossar väl själva locket på slavcylindern och inte själva cylindern från staget bakom bara?
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
Slavcylindern är byggd som ett bromsok dvs du har en kolv med oring som håller kvar oljan så det är bara att lossa och lyfta bort, oljan blir kvar. Slavcylinderns kolv påverkar en tryckstång som går genom hela motorn och in i centrum på kopplingen på andra sidan motorn.
så har det åtminstone varit på alla hojar jag har skruvat i men just i det här fallet kan jag ju naturligtvis ha fel...:)
(Det var min advokat som sa att jag skulle skriva den sista meningen...:) )
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Tack, då provar jag när jag kommer hem. Jag läste bara första stycket ; )
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
O där haltades framskridandet återigen, denna gång pga drevmuttern som sitter bergfast. Ska hyra en eldriven mutterdragare imorgon o se om jag lyckas bättre med den.
Under tiden putsar o polerar jag kåpor och fälgar.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
En industri-Hilti löser det mesta : )
Drevbulten lossad, och nu återstår att ta av kedjan på något sätt. Inget kedjelås förstås.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Stopp igen.
Den här gången pga övre fästet till stötdämparen, vars bult sticker upp så högt att det inte går att få fäste med en hylsnyckel. Det går inte heller att komma åt muttern med skiftnyckel, eftersom den sitter så jä*a inbyggd i skiten.
Har de satt i system på Kawasaki att göra mekandet halvt omöjligt om man inte har en hel verkstad hemma?
Är jag på rätt mutter för att lossa övre fästet på dämparen, eller ska jag lossa under där den fäster in i ett stag?
Dags för 2024 års Start2Ride
Eldrivna Oruga Unitrack
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
