EBS
The one and only
Skrev ett svar igår men det verkar inte ha sparats???
jag skruvade ner hojen till stiften och upptäckte på vägen att förgasarna låg löst???
kollade stiften och dem såg okej ut men kollade inte gnista va svårt att lösa ett vettigt sätt att kola gnistan på va GRYMT trångt (tips)
satte ihop allt ordentligt och körde en sväng och nu dog den inte längre på låga varv och man behövde inte längre choka den för att få igång den (det behövde man ALLTID innan när motorn va LO (kall))
och den gick bra men nu lät det som att den inte gick på alla burkar..... vet inte hur jag ska kolla så att stiften är helt ok funderar på om jag bara ska byta ut alla 4..... samt luftfilter det va ingen vacker syn hehe
hur kollar man om ytterringen snurrar I godset då? samt hur åtgärdas det??
Det kan inte vara så att "skriket" du hörde var tjuvluft som släppte förbi när förgasarna släppte från insugsgummina?
Att hojen överhuvudtaget har gått framåt med förgasarna lösa är lite av ett under, men troligen så har du hittat din felkälla.
Att man inte behöver chocka är inte heller bra, men bättre än det omvända. Troligen går din cykel lite fett nu.
