Lambdasond & Slip-on CBR1000RR -08
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Yamaha XSR700 X-T, Yamaha Tenere 700, Yamaha WR450F, Yamaha FZ6-RR
Tjo!
Jag har köpt en slip-on till min Blade av märket leo vince. Där finns ett hål för lambdan eller vad det nu heter, men jag lyckas inte skruva ner den i botten. Det tar stopp medans att det fortfarande finns gängor kvar..
Ska jag tvinga ner den sista biten och riskera att dra sönder gängor, eller funkar sonden där den sitter?
Den går ner halvvägs, typ.
Mvh
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
11 Aug 2005
Piteå
2 x 12 dl njurpaj -20 resp -22
Förmodligen sitter det skit i gängan på pipan. Jag skulle handla en bult (tror det är M12x1.25, vanlig dimension för oljeplugg) och försöka rensa gängan med den innan jag drog sönder lambdan.
Det är väl ingen katastrof om Du inte får ned lambdan till botten men det lär bli lite ljudläckage och möjligen onödigt skramlande om Du inte får brickan på lambdan med anliggning mot pipan.
Lycka till:)
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Lycka till:)
Tack du, jag ska kolla det!
Kimbo
Kraschmaestro
10 Jul 2008
diket
ducduc
Tror inte det hålet är gjort för orginal-lambdan.
Det är nog anpassat för eftermarknads prylar, typ DynoJets autotune lambda.
Vad jag vill komma fram till är att, oavsett om du nu lyckas trycka i lambdan ändå så kommer du få felkod eftersom att värdena inte kommer vara korrekta.
(reserverar mig dock, då jag inte är 100% säker)
CDM
BikerBoyz
2 Sep 2009
i garaget
Slagskeppet
Original-Lambda sitter kvar om man petar i en PC eller liknande. Det är motorstyrningen man ändrar, sedan hävdar vissa att med tex PC på kopplat Lambdafunktionen ur då man kör på en egen mapp. Detta är jag osäker på dock hur det fungerar.
Hur som så ska det inte gå trögt att skruva i Lambdan som sitter på hojen. Ring dom och kolla om de haft liknande strul tidigare, om inte: byt röret.
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Jag har köpt det begagnat och den jag köpte av har lämnat in den för montering så denne vet inget.
Vad är det för gängor på lambdan, kan det vara M12 1,5?
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Får kolla på det i morgon, blir nog att köpa gängtappar också..
roffe_s
11 Aug 2005
Piteå
Vanlig smalbandslambda (som sitter på de flesta hojar) har vanligen M12 x 1.25 (fingäng lika oljeplugg).
Bredbandslambda (som Innovative, PCV Autotune, Bazzaz m fl) har M18 x 1.5 (fingäng lika tändstift).
Så det är normalt inga problem att avgöra om hålet är avsett för bredbands- eller vanlig lambda.
...Vad är det för gängor på lambdan, kan det vara M12 1,5?
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Vart får man tag i tapp/bult med den gängan... standard på classe och jula verkar vara 1.5 1.75..
roffe_s
11 Aug 2005
Piteå
Nej, nog hittar Du den dimensionen i de flesta sortimenten numera, de finns i alla fall i min enkla gängsats. Googla på "gängtapp m12 1.25" så får Du en bunt med träffar, bland annat från denna site:)
CDM
BikerBoyz
2 Sep 2009
i garaget
Slagskeppet
Bra skrivet, det jag dock inte kan greppa är varför det skulle vara en annan Lambdagängning på den Honda (av motsvarande modell) som röret suttit på innan som Lonsdale köpt det beggat av.
Tror en ide kan vara att kolla så gängorna inte är sallad innan du tar till andra åtgärder. Ser du att de är sallad vilket de verkar vara (av situationen att döma) så blire till att gänga om. (Alt gänga upp och stoppa i en hylsa)
roffe_s
11 Aug 2005
Piteå
Nej, med största sannolikhet har även Hondan en std smalbandslambda monterad. Men det kan t ex vara så att föregående ägare haft PCIII med O2-eliminator och tvingat ned något annan skit i röret. Men om nu lambdasonden går ned till hälften kan det även vara så att det suttit en kort bult i bungen och att resten av gänglängden är skitig av sot och avlagringar. I vilket fall som helst är gängorna på lambdan normalt sett rätt ömtåliga, därav mitt förslag att gänga upp med en bult eller - ännu bättre - en gängtapp.
Men finns hälften av gänglängden kvar finns det hopp, att gänga om är absolut det vettigaste alternativet. Och gärna lite kopparpasta på gängan innan lambdasensorn monteras så borde det fungera.
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Du bör hur som helst instalera en Powercommander och få den mappad
Då kopplar man även ur lambdan
Dessa hojjar går ruggit mycket bättre efter mapning
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Jag har tänkt göra det i sommar!
Men nu blir det att fixa tapp och försöka gänga upp!
Tack för bra svar alla!
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Nu var saken biff!
Det var som många anat sot i gängorna. Gängen är utan tvivel M12x1.25 om någon i framtid skulle få samma problem. Leo Vince system passar alltså rakt av!
Gängtapp av den dimensionen var omöjligt att få tag på här i Kalmar trakten, sökte i alla butiker från Jula och Classe till yrkesbutiker. På nätet fanns det visserligen, men då för runt 400kr. Jag fick slutligen tag i en härdad bult och efter 1min var saken klar och det kostade 24kr för skruv och mutter.
Tack alla för hjälpen!
Psychobiker
Sporthojsnörd
Skövde
TL1000R, Virago 1000 cafe-projekt och SV1000 banhojsbygge, gsxr 1100 renoveringsprojekt.
Tips om man ska gänga upp med skruv (som det heter om den har gängor, en bult har inga gängor...Så fick jag säg det också...:)) är att slipa/såga spår i den så att den ser ut som en gängtapp, då funkar det ännu bättre.
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
Japp så brukar jag göra , Smalaste kapskivan och gärna lite negativ vinkel så det skär bra
lladron
6 May 2009
Oskarshamn
-14, Yamaha MT 09
Bump
Var sitter lambdasonden på min hoj? Det sitter ett yoshimura-slipon på hojen, den är mappad och bänkad med pc5. Jag har inte letat men sitter lambdan i sliponet eller?
Lonsdale
Yamaha Racing
14 Mar 2006
Karlshamn
Den sitter i rörkröken mellan grenrören och slipon, precis bakom stödet. :tummenupp
Stenegärd på Gränsö idag
Idag, den 18 juni, startar ...
Customiserade CL:s-modeller på Wheels and Waves
Honda presenterar 16 custom...
KTM fyller på med Enea Bastianini och Maverick Viñales
KTM har presenterat en helt...
Sherco 2025 – Första intrycket.
Fotograf: Dan Gustavsson (G...
Shercos nya enduroprogram för 2025!
Igår kväll presenterades Sh...
Bilder Custom Bike Show
När alla bilder till report...
Marc Márquez har skrivit på för Ducatis fabriksteam
Nu står det klart att Marc ...
ISR Brakes sålt
För några år sedan bestämde...
Honda laddar fullt på eldrivna fordon
I samband med 2024 års Busi...
Marc Márquez flyttar till Ducatis fabriksteam
Marc Márquez ersätter Enea ...
