Riktigt snygg VN
Angående bakskärmsförslag så kanske du kan vara först ut. Vart har du fått din skärm ifrån?
Är det originalfälg bak? Och vilken dimension och modell är det på däcket?
Har du kapat bort balken som sitter under sadeln (den med två hål i)? Jag skissar på lite olika lösningar för placering av sadeln nämligen. En variant med lite högre sadel, eller en där man kapar bort staget och flyttar elen för att få sadeln så låg som möjligt.
Provmonterade rakt styre också, men det kändes inte lika bra. Men vem vet, kanske blir ett av varje så man kan byta efter humör
Tack.
Skärmen är egentligen en framskärm och kommer ifrån bikeline. Den heter "Smooth Cafe framskärm 6.25" bred, 16" hjul"
Det var en dyr jäkel men den enda jag fastnade för som hade både formen och dimensionen jag var ute efter.
Ja det är originalfälg bak. Det sitter ett 16" 130-däck på som heter Avon Venom AM 42 WW
Fram sitter det ett 120's av samma sort. Det är egentligen ett bakdäck det också.
Den modellen hade det snyggaste mönstret enligt mig samt en ganska hög whitewall. Helt ok grepp men är lite slirigt i regn, det är ju iofs rätt roligt.
Att sakna framskärm är däremot inte roligt i regn, på blöt asfalt eller grusväg.
Nej jag har inte kapat bort tvärstaget. Min sadel är rätt liten, mindre än vad jag trodde att den skulle vara när jag beställde den ifrån staterna.
Den täcker precis formen från ramen från Y-grenen fram till tvärstaget och vinkeln blir ganska bra mot staget och ramen.
Jag svetsade i två m6/m8(Kommer inte ihåg dimensionen men en av dom passar perfekt)-muttrar i hålen och kapade ut en T-formad platta som vilar på batteriet framåt och fästs i de fastsvetsade muttrarna.
Sadeln sitter fäst i T-plattan baktill och har en hake framtill som går in i original sadelfäste i ramen.
Sittpositionen blev bra för mig eftersom jag kör med ett 90cm dragbarstyre men jag har fått täcka elektroniken med en ful plåtform bak och det är det som jag har tänkt fixa i vinter. Som det är nu är det inte bara fult, skärmen slår i plåten när man kör i potthål.
EDIT: Jag är rätt säker att jag har servicemanualen som .pdf på laptopen. Om du eller någon annan som läser vill ha den så skicka ett pm med en mailadress.
