`Helt magisk cuts!
all cred broder
Vi får se hur det löser sig... Planen är att naja fast papperskorgen i bakramen steg för steg där jag vill ha den och samtidigt forma till den... När jag najat fast den ordentligt så tänkte jag köra med glasfiberspakel och hoppas att det ska räcka för att fixera form & storlek... Klippa bort najtråden & voilá = en cuts!!! (eller kommer det att gå åt h-te?? )
`Helt magisk cuts!
all cred broder
Jag tycker om den som den är.
Avgasutsläpp FTW!
....kul bygge...
Hmmm... man tillhör ju den ironiska generationen så detta inlägg föll i den kategorin... men...
...med detta inlägg så börjar jag tro att ni ser potential i nuvarande utformning??
som det är nu var bara första grovklippet! tog en bild för att det såg lajbans ut!
men att behålla det stuket, det undrar jag...
Editerad bild ger en hint om tänkt mål...
Nisse, vad betyder FTW? Låter som what the f**k men omvänt
Planen är att kortsluta höger burk & sätta en något åt det här hållet på vänstern... (se bild)
MEN alla kommentarer & åsikter välkomnas! Är lite insnöad kring ursprunglig inspiration så lite andra förslag vore bara bra!
Kan nog vara ironisk om jag vill, men jag måste säga att jag gillade idén! Annorlunda och ger både linjer och luft åt skapelsen. När du lagt igen den som på senare bilden blir den mer försök till modern sporthoj och det finns ju redan 13 på dussinet.
Problemet med vart el och batteri ska ta vägen blir ju inte mindre iofs, (kabeldragning de luxe). Skulle du vilja plasta igen och lacka kan du ju göra det senare, eller hur?
Förvaringsutrymmet är ju inte heller fel att ha.
For The Win.
Från början Fuck The World, men det var i internettets början.
Dessvärre fotograferar jag aldrig mina motorcyklar, ety jag tänker vänta tills de blir "klara".
TR1an köpte jag -91 - Inte "klar" ännu.
Men:
Jag svetsade ihop ett eget avgassystem (vanligt svartjärn) med två uppvinklade 2,5"rör på högersidan.
Rören är förenade med varandra genom 5st 10mm rörstumpar och svetsades ihoplängs med hela längden.
Helst hade jag velat få ut röret från bakre cylindern ovanför svingen och dragit röret från främre cylindern ovanför motorblocket, men det var för trångt.
Ljuddämpningen sköts av lösa insatser.
Edit:
Tidigare körde jag med två "Sportsterdämpare" på originalrören.
Funkade bra, men när "burken" som kopplar ihop främre och bakre cylindrarnas avgasrör rostade sönder, så gjorde jag om till två helt separata avgasrör.
Bytte även till "Minizoomdämpare".
Tyckte att den gick sämre.
Därför nuvarande lösning.
Blir som sagt lite mkt sporthoj över det hela enligt min smak, om du försöker följa linjen från tanken så tror jag du skulle få ett bättre slutresultat. Jag är svag för lindade avgas med minizoom dämpare eller liknande, kanske dragna under hojjen?
Lite meckigt med V-twin jag vet, hade ett helsike när jag skulle bygga avgas. I vinter blir det ett nytt försök
Jo, om det inte vore för att jag tycker att det gröna konceptet ser bra ut så håller jag med angående risk för "sporthoj".
Linjer från tanken... Har funderat mycket på det där. Vill inte ha en spikrak linje bakåt från tanken. Får i sådana fall byta till en tank som har en spikrak linje under till. Typ linjer som på "limpans" vita honda bygge... (?)
Som nyss nämnt ovan, ska se om jag kan komma på en kompromiss som jag själv gillar bättre (än det som redan är på den gröna hojen).
Avgasbygge, har följt ditt fräna bygge och kan säga att jag inte kommer komma i närheten så hög klass på bygge. Gäller även avgasbygget. Inte tid & kompetens att lyckas med det! Med all heder för ditt schyssta bygge!
Minizoom, ja kanske, tycker att dom är snygga, helst om man har dubbla. Får se hur det blir, gillar varianten som jag bifogade tidigare om man ska ha en kort & enkel...
Tackar för ideer & kommentarer! Nu har jag lite att fundera på (igen)
Vita hondan och den gröna är båda sketsnygga!
Kryxet tror jag med ditt förslag är att det blir lite "tyskarsel" varning, allstå för stort glapp mellan röv och bakhjul.
Ajm in löv !
Jeflar så snygg.
Sant angående risk för "tyskarsel"... kan inte sätta fingret på varför "min" bak ser högre ut än på den gröna. Tror att proportioner och linjer är snarlika med undantag för att jag tagit bort ett extra stag... Ska studera detta lite närmare. (OGILLAR verkligen tyskarsel på cyklar...)
THX!
Tja dra bort till Trajacenter & köp dig en Sprint sadel med plast över skjutssadeln. Jag vet att de iallafall har begagnade sadlar liggandes & de är assköna. Jag har en sån på min med hoj med alutank. Bara ett tipps då bilr det ganska likt den gröna, som jag absolut inte tycker ser soprthojig ut.
Hur ser det ut om du släpper ner hojen från centralstödet, fjädringen sjunker ju ihop en del och då försvinner ju en del av "glappet" mellan hjul/cut.
Ser ut som om du kommer att få till ett riktigt snyggt bygge!
Kör hårt! Det gröna som du har som inspiration är asläcker
På TR1klubbens hemsida rekomenderas byte av bakfjäder till en styvare.Måhända kan man sätta dit en kortare men styvare om man vill sänka arselet.Kanske skulle kunna vara nå´t! Tackar! Kan du PM:a en prisidé om du har lite koll (vilket jag tror att du kanske har )?
Kommentar "inte sporthojig" uppskattas oxå
Ibland så är man bra dum i ... KLART att det spelar stor roll! Den har stått på centralstödet så länge nu så jag har glömt bort hur den ser ut när den står på backen. Ska släppa ner den och kika igen hur det blir. THX!
Tackar för uppmuntran
Sverige har begåvats med et... |
Under tisdagen presenterade... |
Provkörningsduell, Ducati Hypermotard 698 Mono mot Husqvarna 701 SM!
Just nu är Allt om MC på et... |
Course 3-i-1 Paketpris – Förarens val
I den spännande världen av ... |
Eldrivna Oruga Unitrack
Oruga Unitrack, en motorcyk... |
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
Söndag 19 maj är det dags f... |
Under helgen arrangerar mot... |
Dags för 2024 års Start2Ride
Kommande helg arrangerar mo... |
Den traditionsenliga mc-kor... |
