Biltemas rörbockningssats
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Köpte deras rörbockningsverktyg för att bocka till kraschbåge till hojen, men får fan inte till det. Alls. Veckar sig bara. Utgår från att röret måste ligga helt tight mot bockningsverktyget, dvs ett 25mm rör måste ha ett verktyg som är 25mm i halvdiameter eller vad man ska säga? Hur kommer det sig att Biltemas 25 mm verktyg är ca 34.5mm och deras 15mm är 23.5mm? Vad gör jag för fel?
Dominator-Rocks
Guest
Ditt fel var att du ödslade dina SEK på Biltema, idag är det guldläge att åka ut till mekfirmorna och ge dom bullar :fakta
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
rören bör ju vara minst 2mm i gods?
men om du lägger i röret i själva böjen som va för stor. då ska röret passa ganska bra. iaf på de äldre bockar jag provat.. :confused:
He rik
8 Aug 2006
Karlstad
rd 500-84 R6-08 DR350-95
Inget fel på biltemarörverktygen om man använder de till vad de är avsedda för,mjuka och halvhårda kopparvattenledningar i första hand.
Inte 100 säker men tror det blir svårt att bocka hårda rör utan värme om man inte vill att det ska vecka sig.
Henrik
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Henrik
Minns inte vad han som bygger v8-triken här på forumet kallar sig, men han använder biltemas rörbock och bockar stålrören till sin ram med den... Så nog ska grövre grejer funka. De små handdrivna däremot tar bara små mjuka rör, men nu snackar vi väl om deras stora hydrauliska... Eller?:va
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Henrik
qe? vilken rörbock är de som de handlar om? trodde de va den stora...
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Värm på med gaslågan på yttersvängen, så funkar det OM det är passande kvallisort på rören.
En av anledningarna till att sömlösa hydraulrör rekomenderas till rambygge är att de är starka men böjbara.
För att rören skall gå att bocka utan att vecka sig i innersvängen, så måste materialet sträcka sig lättare än det trycks ihop.
Därför värme på yttersidan.
He rik
8 Aug 2006
Karlstad
Oki,fel av mig,fel verktyg i tanken.
Hårda rör utan värme brukar vecka sig eller bli platta,min erfarenhet,åtminståne om det ska vara en liten radie.
Henrik
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Som Bushido redan skrivit så tror jag att den 19-årige talangen In Flames här på SH byggt hela sin feta V8-trike med Biltemas rörbockningssats
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=177751
Bild på puddingen
attachment.php
(Jag skrev ett inlägg om detta i morse men detta inlägg plus många andra tycks ha raderats)
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Ja, precis, biltemas större rörbockningssats är det som gäckar mig.
Ok, rören jag försökt bocka är 2mm tjocka 25mm i diameter rör i bonnstål (tror jag iaf...) med söm.
Trodde det var halva sanningen, att materialet ska sträcka sig lättare än tryckas ihop (vilket rent teoretiskt ändå borde vara fallet).
Min uppfattning, om möjligen lite felaktig, att verktyget, de gjutna delarna som har kontakt med rören, bör hålla så gott som exakt samma diameter (halvdiamter) som röret man ska bocka. Detta borde, om jag tänkt rätt, göra att materialet inte har någonstans att ta vägen på den inre delen av bockningsradien, eftersom verktygets väggar hindrar röret från att flyta fritt, utan enbart sträckas på utsidan.
Därav min fundering på om biltema har tänkt något speciellt när de designat verktyget eftersom det verktyg för 25 mm/1tum (står ingjutet på verktyget) är runt 34 mm. Något som även följer de andra verktygen för andra dimensioner.
Hmm.. Har Biltema någon hotline man kan ringa och fråga? Och om de har, vilket de bör, är det någon vits så det inte är 400 pers framför i kön och när man väl kommer fram så möts man av en extrajobbande 15 åring vars kunskapsområde sträcker sig över Biltemas moppeprylar (har de moppeprylar btw?!)?.
Ivil
In Priest we trust.
8 Dec 2005
Svealand
Stålrör mäts invändigt. Ett rör som då är 1" invändigt bli ju då ca 32mm utvändigt. 25mm utvändigt blir då ca 3/4" invändigt.
2" rör blir tex 60,3mm.
BostonGurka
Bannad
27 Mar 2006
Anonym
Anonym
Nu kan ju inte jag sånt här och det är ju en annan teknik som kanske
passar bättre för större rör, men visst är det väl så att man kan böja
stålrör, utan böjmaskin, genom att bara upprepade gånger värma
innersvängen?
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
innersvängen?
Ja.
Man kan krympa materialet med gaslåga.
Men för att göra skarpa böjar med krav på utseende och passform, så behöver man en bockmaskin.
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Hmm. Det låter ju helt klart som en tänkbar anledning till varför dimensionerna är "fel". Men då kvarstår ändå frågan, säljs bara stålrör i en godstjocklek? Vilket måste vara kontentan av att tillverka ett verktyg vars kontakt med arbetsstycket sker på en diameter som är beroende av både godstjocklek och innerdiameter.
Dina exempel ger en godstjocklek på 3,5mm resp 5,15mm?! Är det någon "standard" man bör känna till? Att rör som tillverkas för att transportera något i (hydraulrör, avloppsrör etc) mäts så skulle jag inte ha några problem att köpa.
Långa farbron
Yster tokfrans
4 Mar 2004
Trehjuling
Hydraulrör anges i ytterdiameter och sedan anges godstjocklek.
Dvs ett 13mm rör är 13mm utvändigt och har sedan 1,5 mm gods.
Ninja Racer
19 May 2003
Tranås
Ducati 999S Husaberg 650 -02
Det stämmer att hydraulledningsrör anges i ytterdiametern och godstjocklek.
Men hydraulrör anger i alla fall vi med ytter och innerdiameter.
Om man inte tar med de udda dimensionerna 32/25 40/32, utan går på jämna 10-tal så är det antingen 5 eller 7,5 i godtjocklek. 50 eller 55/40 eller 60 eller 65/50 osv.
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
