ZX9R går varm.
NinjaThomas
28 Apr 2010
Huddinge
1996 Kawasaki ZX9R
River mitt hår när solen skiner och Ninjan inte vill.
Började med att Kawan går varm efter att jag bara kör några kilometer. Fläkten gick inte trots att tempen var på rött.
Fyllde på mer vätska. Då fungerade fläkten igen.
Körde ett par mil och temperaturen var helt normal, då exploderar kylarslangen mellan vattenpumpen och motorn.
-Har bytt slang.
-Kollat att vätska rinner lätt genom motor.
-Rinner även lätt genom kylare.
-Vattenpump fungerar bra.
-Plockat bort termostat.
-Luftat luftnippeln.
När temperaturen närmar sig rött går fläkten igång. Temperaturen fortsätter dock att öka och när den når rött stängs fläkten av. När jag då stänger av motorn går fläkten igång igen och stängs av när tempen gått ner. Om jag inte stänger av motorn så blir den bara varmare och varmare. Slangen som tidigare sprängdes är stenhård när motorn är varm. Normalt?
Verkar inte som om jag har komp ut i kylarvattnet då jag har fina avgaser och det bubblar inget i expansionskärlet.
Någon som kan hjälpa mig?
Tror oxå på topplockspackningen.
Kass packning och sprickor mellan ventilsätena är väl nästan standard på äldre 9or.
Kompisens 95 hade samma symptom som din, blev frisk och kry med rakplanad topp och ny packning.
Håller med Flu. Bästa fall enbart topplockspackningen men ännu mer troligt även en spricka vid nåt ventilsäte:fakta Mkt vanligt tyvärr om den har gått varm:(
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
