yz 125 förlora kraft och gick sen inte igång.
steff
sthlm
Yamaha R6 -00
jag körde i uppförsbacke med sjuss och varvade ur den på 6:an. när jag sedan drog in kopplingen så dog motorn. när jag släppte upp kopplingen igen så drogs ju motorn igång och då gick den även. men den gick inte alls lika bra effekten var borta. sedan stängde jag av den lät den stå i 4 timmar och nu går den inte igång.
jag har bytt luftfilter för ungeför 1 timmes körning sedan. och då vred jag inte ur luftfiltret på olja utan dte var rejält kladdigt... (klantigt) så dte droppade ner på marken till och med.
kan dte vara felet? jag har ju trots allt kört med luftfiltret ca: 1 timme utan problem och nu kom ju problemet väldigt plötsligt.
har öppnat och okllat lite i förgasarn och luftburken och dte är väldigt kladdigt överallt stiftet också. kan det vara den oljan som gått in?
annars så almänna tipps på vad som kan ha hänt? det där är det enda jag kan komma på....
har nån några sprängskisser på yz 125 förresten? -98 är det. på motorn är dte ja gvill ha
Den har trolien skurit du kan ha komp kvar äv om den har skurit.
Det enda du kan göra är att slita av cylindern och inspektera.
Om du inte orkar kan du demontera avgassytemet och lysa in och kolla på kolven då den oftast skär på avgasidan
kan svara på vad som hade hänt då, den hade sugit upp all luftfilterolja ur filtret och precis ALLT hade hamnat i avgasporten : D... ett helvette och rengöra :(
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
