Yamaha r1 2003 rycker vid låga varv
Avance
22 Apr 2019
Skellefteå
Ingen
Hoj!
Polarn har köpt en r1 årsmodell 2003, som jag har lånat av honom över påsken.
Den har nått fuffens för sig.
Ska jag smyga i bostadsområdet på ettan eller tvåans växel, så smårycker maskinen.
Jag har även tänkt på att när man startar den, så efter ca 5-10 sek åker tomgången upp en del.
Sedan när maskinen blir varm så har den lite ojämn tongång (då har tomgången gått mer igen).
Ska man söka efter vacuumläkage, eller var ska man börja felsöka ?
Mvh Tony
De lär va skit i lågfartsmunstyckena i förgasarna. Prova köra med akut insprutarrengöring typ stp eller annat märke köp den snabbaste vers och bland svinstark dos. Häll mist en hel flaska som noprmalt räcker till 50l. Ut o kör gärna som en dåre och motorbromsa så mycket som möjligt. Motorbromsning ger ett extra starkt sug genom lågfartarna så varva gärna ur den till rödmarkering och motorbromsa från höga varv växla ner med så stark motorbroms du kan från 300kmt till 0 om du törs. Går den inte till sig på en hel tank eller 20 mil blir de tyvärr att riva lös förgasarna för rengöring.
Kompisaren fick nyss samma fel på sin KTM 950 men den gick tills sig på bara 2-3 mil utan tillsats i soppan.
2002 var första året med insprutning, så om det är en 2003, så lär det inte finnas någon förgasare
men 02 & 03 var kända för "ryckig" insprutning, detta var åtgärdat till 2004
Men med det sagt, det kan ändå vara skit/smuts/vatten i tanken efter vintern
töm tank/slangar & ev filter & testa igen
hur långt har den gått ? dags för byte av stift ? eller kanske behöver ventiljustering med tanke på ojämn tomgång vid varm motor (fel spel)
- - - - - - - automatiskt ihopslaget inlägg - - - - - - -
fel kedjespel kan också göra att hojen känns ryckig.. även ryckutjämnarna i drevhubben kan vara slitna (men bara om den gått långt)
På den här specen för 03as r1 visas 40mm downdraft förgasare. Men de står på andra ställen att de är någon form av förgasarliknade insprutning typ vacumstyrd trottel?
https://www.motorcyclespecs.co.za/model/yamaha/yamaha_r1 03.htm
Va tvungen att kolla sprängskiss om de ser ut som förgasare men de är insprutsmunstycken så de går inte rengöra munstycken. Hursomhelst sopa i insprutarrengöring i tanken och kör 20 mil. Duger inte det får man söka fel på tps givare mäta upp den. Nästa steg är att lämna in spridarna för flödeskontroll och rengöring.
Men som wounderwizard nämnde så kan de rycka så de kan ev va normalt?
https://www.yamahapartshouse.com/oemparts/a/yam/50044d93f8700209bc79133f/intake-2
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
