Veckans problem v48 (OT)
Blade
G'day Mate
Sörbäck
Hojlös
Jag tänkte att det kanske fanns en del kluriga snubbar här på forumet som vill hålla igång hjärnan på vintern!
Skall försöka lägga ut "veckans problem" från tidningen Ny Teknik varje vecka. När nästa veckas problem läggs ut skriver jag ett förslag på svar på förra veckan osv...
Veckan probelm kommer lite sent men ändå:
Fråga: Om man alstrar två vågor med samma utbredningsriktning, hastighet och amplitud men som ligger i exakt motsatt fas så släcker de ut varandra. Ändå har man initierat en viss mängd energi två gånger.
Vart har denna energi då tagit vägen?
Ett exempel från förra veckans problem:
Fråga: Även en lätt bris gör att ljud hörs bättre i medvind. Varför? Vindens hastighet är ju försumbar jämfört med ljudets (cirka 3 m/s mot 300 m/s), så det måste vara något annat. Vad?
Svar: Vid lätt bris, liksom vid hård vind, är vindhastigheten lägre nära marken (sjön) än högre upp. Den något högre hastigheten högre upp har samma verkan som ett prisma och medför att ljudet i lä böjs av och riktas nedåt, vilket gynnar ljudutbredningen. Mot lovart är det tvärtom, och då försvinner ljudet uppåt. Det är den senare företeelsen som gör att ljudet avtar betydligt snabbare än enligt kvadratlagen, och den minskningen är mest märkbar. Det behövs inte många graders lutning på vågfronten för att man ska hamna i ljudskugga mot lovart. 3 m/s vid marken och 5 m/s några meter upp kan på 300 m ge en avböjning på 2 m, det vill säga ovanför öronhöjd.
Skillnad i utbredningshastighet uppstår dock ej enbart av vinden. Även en vertikal skillnad i temperatur ger olika ljudhastighet på olika höjder, och påverkar därmed ljudets utbredning. Ljudhastigheten i luft är v = 331 · ? 1 + 0,0004 · (t - 20 ) m/s.
Är det kallare uppåt, vilket det vanligtvis är, så böjs ljudet av uppåt och försvagas längs marken (sjön). Vid temperaturinversion, (som kan ha olika orsaker) kan ljudutbredningen bli extremt bra. Det förekommer bullriga nätter med extra gynnsam utbredning av störande ljud.
Kraftiga vertikala temperaturgradienter förekommer vid vackert väder och vid gränsen mellan land och sjö. De förekommer även kvällstid vid större höjdskillnader i terrängen.
Vid dåligt väder med kraftiga vindar är temperaturgradienterna små. Även dimma åtföljs av utjämnad temperatur.
Lycka till!! :)
Är du från vettet pöjk? :kocko Sådant här får en ju att ligga vaken hela natten och grubbla...
Eller så använder man google! :tummenupp
"Q:
Suppose 2 sinusoidal waves undergo totally destructive interference. This results in wave with zero amplitude (and hence zero intensity). What happens to the energy associated with wave (1) and wave (2)?
Asked by: Achilles
--klipper lite--
A:
Consider the case of two radio transmitters in space, transmitting to earth on the same frequency. Then there will be some places on earth where the two waves cancel out and the received amplitude is zero. But there will be other places where the two sources reinforce each other. So energy is not lost, just moved around. The exact geometry governs the patterns of peaks and valleys.
Answered by: Phil Freedenberg, E.E.D., Exec. VP, Federal Engineering, Inc., Fairfax, VA "
Fast jag fattar det nog inte riktigt ändå... Men det är tillräckligt för att kunna sova! :tungan
energin(kraften snarare?) är väl riktad åt motsatt håll o tar ut varann?
Du kan saker som kraftkomposanter va?
Same shit different name, nu ska jag bli full men pm'a om du vill veta allt om fysik ;)
K-Micke skrev:
Vågorna kan ju inte komma från samma källa.
Alltså MÅSTE det finns punkter där vågorna samverkar (konstruktiv interferens).
Om man tänker efter lite till så måste det finns lika många såna punkter som det finns punkter där vågorna motverkar varandra (destruktiv interferens).
det blir väl en upphöjning när dom sammanstrålar, och det tar ju tyngdkraften hand om, sen går vågorna tillbaks och den kraften går så att vattnet vågar upp på stranden.., en liten teori bara : )
Om man spänner en fjäder så lagras en viss energi i den, vart tar den energin vägen om man löser upp fjädern i syra medans den fortfarande är spännd?
UrbanTiger skrev:
När materialer luckras upp kommer spönningen materialet till slut övergå från elastisk deformering till plastisk deformering. När det sker utvecklas det värme på grund av den inre friktionen i materialet.
Är det svaret på din fråga :gnissla
Ja, typ så.
Om man tar en viss mängd uran och bär upp det för en höjd så får det en viss potentiell energi, vart tar den energin vägen om man omvandlar uranet till energi i ett kärnkraftverk?
UrbanTiger skrev:
Som det tidigare förklarades så kommer svängningen (vågen) att fortplanta sig vidare så att ingen energi egentligen går förlorad just i detta möte. Det som händer är ju att svängningarna interfererar med varandra så att ett nolläge uppstår staionärt eller momentant (beror på om det är en stående eller framflyttande våg). Vi pratar ju i stort sätt om skillnader i lägesenergier och jämnviktsbalans just i detta exempel.
Om vågen sköljs upp på en strand omvandlas energin i viss mån till värme när den slår i stenarna/sanden, värmen gör att det kan förångas en liten liten del av vattnet. I övrigt blir det allra mesta kvar i form av lägesenergi, dels i vattnet och dels i de delar av stranden som flyttats och på så sätt förändrat sin lägesenergi. Vattnet som sedan rinner tillbaka ner i havet/sjön eller ner i marken frigör sin lägesenergi till friktionsvärme (ev. förångning kan ske).
:mattias
Man kan ju rent praktiskt dämpa ljudnivåer med ca. 20 - 30 dB genom destruktiv interferens i tex. fordonkupér.
Vad händer med ljudvågornas energi i ett sånt fall?
Micke_Lindstrom skrev:
Ja, typ så.
Det innefattar kvantfysik, alltså räknas det inte. I övrigt betvivlar jag lägesenergins existens.
På vilket sätt betvivlar du den och varför? mgh är ju ganska allmänt känd och använd vid mekanikberäkningar.
Du kan lätt åskådliggöra lägesenergin genom att hoppa ut från en hög byggnad. :tungan
eller snarare, åskådliggöra gravitationen.
Vad händer med lägesenergin om man går upp på ett tillräckligt högt berg för att komma ur jordens gravitiationsfält?
Om man återvänder till jordens gravitationsfält så får man tillbaka den potentiella energin igen.
Egentligen så avtar gravitationskraften med kvadraten på avståndet, men vid små förflyttningar så stämmer den linjära formeln mgh bra.
Med "samma utbredningsriktning" så tolkar jag det som om vågorna allstras i samma punkt och om vågorna då har samma hastighet blir det ingen inteferens mellan dom. Således en kuggfråga, tada!!! :tummenupp
Den är relativ precis som allt annat. Detta behöver inte betyda att den inte existerar. Betvivlar du tidens och rummets existens också?
De alstras i samma punkt, fast med fasförskjutning så att de tar ut varandra. Än så länge har ingen svarat på frågan som jag ser det.
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
