Varför funkar framblinkersen men inte bak?
Slayer
7 Mar 2003
Malmö
cbr1100, XR600
Efter kraschen försöker jag att kolla vad som fungerar på hojen.
Till att börja med så funkade alla blinker, men efter att det började ryka lite från kabelhärvan på styret så gick en säkring. När jag hade bytat den så funkade de högra och vänster fram, men inte vänster bak.
Vad kan det bero på? Finns det något relä som bara är till bak eller vad kan det vara som är tokigt?
    140.5 KB · Visningar: 57
Kabelbrott nånstans på vägen, antagligen där det rök ifrån. På nakna hojar brukar de stuva in en hel del sladdar i framlyktan, antagligen går sladdarna från reläet och blinkersknappen in och vänder där. Kolla färgerna på kablarna, koppla loss kontaktstyckena till blinkknapp/relä och mät kabelresistansen på varje kabel för sig. Mät för säkerhets skull även varje ände för sig mot jord så det inte kortar där. Jag brukar använda en multimeter med "pip" -funktion, så slipper man glo på displayen varje gång.
pilsner
pilsner
Ska prova det. Tack för hjälpen! :tummenupp
Följ kablarna hela vägen.
Ta av sadel, tank m.m. så du kan jobba fritt,
ser ut som du inte ska vara rädd för att dra om en del kablar.
Glöm då inte att du måste ha grov diameter på de flesta kablar....
Lycka till
Lycka till
Jag får nog göra det. Tack för tipset!
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
