Utomhustimer som inte bygger så mycket
  • Thread starter Thread starter RN
  • Start date Start date
RN
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Jag skulle vilja ha en timer för motorvärmare som inte är så stor, den jag har nu bygger rätt mycket i höjd, och eftersom kontakterna är vridna 90 grader på täcker den över det andra uttaget. Fixa det någon ipklassad toner som gör att man kan använda båda uttagen?
Skickat från min H8324 via Tapatalk
Du sätter en timer i säkring skåpet som matar det uttaget det finns digitala timrar som bara tar en säkringsplats 19mm och då har du vecko ur o sommar-vinter minst 5 olika prog möjligheter.
Kort skarvsladd har jag varit inne på, försöker kommer bort från den av någon anledning :)
@SJP var köpte du Geliatimern?
@moddlaren, vill inte ha timer på hela uttaget, lite oklart vad som styrs av den säkringen också (jävla råttbo till elsystem här och två olika centraler....)
Då återstår att sätta dit ett xtra uttag brevid under eller över.
Man har aldrig tillräckligt många uttag.
I synnerhet inte när allt ska drivas av väggvårtor som blockerar flera uttag.
Jag efterlyser en utomhustimer som dessutom har fjärrkontroll för att starta.
Normalt pluggar man ju in bilen i motorvärmaren när man kommer hem, så att timern startar en timme innan man ska åka till jobbet, men kommer man då på när man sitter och äter att, fan jag måste åka och handla i kväll, då skulle det vara jävligt smidigt att med en fjärrkontroll (eller jaja, en app i telefonen för er millenialls) kunna starta värmaren inifrån.
Dessutom skulle det vara bra med en kontrollampa som man kan sätta lämpligt till som visar om den är på eller av, visst kan man sätta ett grenuttag med en byggstrålkastare i, men det skulle ju bara behövas en liten indikatorlampa ut från timern. (eller jaja, återmatning till appen i telefonen om uttaget är på eller inte)
Jag försöker också att minimera antalet grenuttag...
Det ni söker är en reläpuck installerad av behörig elektriker. Jag kör styrning hemma med plejd, gränssnittet är blåtand med möjlighet att koppla till wifi. Har både dimmer och brytfunktion till belysning och vägguttag hemma. Är helt ok att kostnadseffektivt kunna eftermontera styrsystem i en kåk byggd -75.
plejd.se
Jag har denna, wiffi och app i telefonen, listpris 230:- men brukar gå loss för 250-300 pengar i handeln:
https://nedis.se/sv-se/product/over...nkskyddad-ip44-strommonitor-schuko-typ-f-16-a
Plejd har jag på utebelysningen men jag vill inte styra båda uttagen utan bara ha motorvärmare som sagt.
Grejen Brute Force länkar verkar också ha för mycket massa norr om uttaget. Varför kan inte någon göra en sådan där grej som inte täcker mer än uttaget?
mmm, har kikat på den också men då behöver jag börja bygga något system som hanterar av/på med arduino eller raspberry pi.
Jag har redan ett Tellstick system installerat hemma, och visst kan jag sätta en timer på en plugg som jag har till motorvärmaren, och gå in i appen på telefonen och slå på den manuellt, men bilen står precis på räckviddsgränsen, så ibland slår den inte igång, oavsett om det är timerstart eller manuellt, men appen visar uttaget som påslaget.
(Den skickar varje kommando typ tre gånger och sedan förutsätter den att det har gått fram)
Jag har för mig att dom nyare Tellsticksystemen är smartare och kräver kvitterings signal från pluggen.
Dom fungerar i alla fall även om Internet ligger nere, vilket tyvärr inte mitt gamla system gör.
Jag har en termometer och en plugg kopplat till ett element i en lokal som är kallställd, om termometern säger att det är under +10 så slås elementet på.... förhoppningsvis... om signalen går fram.... och inte Internet ligger nere...
Ett riktigt skitsystem för hemautomation, det var säkert bra när det kom, men nu känns det föråldrat
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
