Triumph Speed III - skillnad 2001 och 2002?
sgtpepper
Delivering excellence since 1974
Triumph S3 -02, Honda XR650R -02
Hur stora skillnader är det mellan Speed Triple årsmodell 2001 och 2002? Jag har förstått att vikten på 2002:an är lägre och effekten något högre, men är det andra, stora skillnader? Är motorn ungefär densamma eller är det en helt ny konstruktion i 02:an? Fjädring, bromsar och sånt, är det skillnader där?
Finns det anledning att lägga knappt tiotusen extra för att få en 02:a istället för en 01:a, eller är det mest en smaksak?
lite av vad jag kommer ihåg, dom gjorde om motorn lite..
01:
Engine
Type: Liquid-cooled, DOHC in-line 3-cylinder
Displacement: 955cc
Bore and Stroke: 79 x 65mm
Compression ratio: 11.2 : 1
Fuel system: Multipoint sequential electronic fuel injection
Ignition: Digital – inductive type – via electronic engine management system
Transmission
Type: Gear
Final drive: X-ring chain
Clutch: Wet, multi-plate
Gearbox: 6 speed
Cycle Parts
Frame: Tubular, fabricated aluminium alloy perimeter
Swingarm: Single sided, aluminum alloy with eccentric chain adjuster
Front wheel: Alloy 3 spoke, 17 x 3.5 in
Rear wheel: Alloy 3 spoke, 17 x 6.0 in
Front tire: 120/70 ZR 17
Rear tire: 190/50 HR 17
Front suspension: 45mm forks w/ dual rate springs and adjustable preload, compression and rebound damping
Rear suspension: Monoshock w/ adjustable preload, compression and rebound damping
Front brakes: Twin 320 mm floating discs, 4-piston calipers
Rear brakes: Single 220mm disc, 2 piston caliper
Dimensions
Length: 2115mm (83.3in)
Width: 790mm (31.1in)
Height: 1230mm (48.4in)
Seat Height: 800mm (31.5in)
Wheelbase: 1440mm (56.7in)
Rake/Trail: 24 degrees / 86mm
Dry Weight: 196kg (432 lbs)
Fuel capacity: 18 liters (4.8 US gal)
Colors: Jet Black, Neon Blue, or Nuclear Red
Performance (Measured to DIN 70020)
Maximum power: 110PS (108bhp) at 9,200 rpm
Maximum torque: 95Nm (71ft-lbf) at 5,800 rpm
02:
Engine
Type Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder
Capacity 955cc
Bore/Stroke 79 x 65mm
Compression Ratio 12.0:1
Fuel System Multipoint sequential electronic fuel injection
Ignition Digital – inductive type – via electronic engine management system
Transmission
Primary Drive Gear
Final Drive X ring chain
Clutch Wet, multi-plate
Gearbox 6-speed
Cycle Parts
Frame Tubular, fabricated aluminium alloy perimeter
Swingarm Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster
Front Wheel Alloy 3-spoke, 17 x 3.5in
Rear Wheel Alloy 3-spoke, 17 x 6.0in
Front Tyre 120/70 ZR 17
Rear Tyre 190/50 ZR 17
Front Suspension 45mm forks with dual rate springs and adjustable preload, compression and rebound damping
Rear Suspension Monoshock with adjustable preload, compression and rebound damping
Front Brakes Twin 320mm floating discs, 4 piston calipers
Rear Brakes Single 220mm disc, 2 piston caliper
Dimensions
Length 2115mm (83.3in)
Width 780mm (30.7in)
Height 1250mm (49.2in)
Seat Height 815mm (32.1in)
Wheelbase 1429mm (56.2in)
Rake/Trail 23.5°/84mm
Weight (Dry) 189kg (416lb)
Fuel Capacity 21 litres (5.5 gal US)
Maximum Power 120PS (118bhp) at 9,100rpm
Maximum Torque 100Nm (74ft.lbf) at 5,100rpm
Notes
Engine
Capacity 955cc
Ignition Digital - inductive type - via electronic engine management system
Transmission
Primary Drive Gear
Final Drive X-ring chain
Gearbox 6-speed
Cycle Parts
Frame Tubular, aluminium alloy perimeter
Front Wheel Alloy 3 spoke, 17 x 3.5in
Rear Wheel Alloy 3 spoke, 17 x 6.0in
Front Suspension 45mm forks with dual rate springs and adjustable pre-load, compression and rebound damping
Rear Suspension Monoshock with adjustable pre-load, compression and rebound damping
Dimensions
Rake/Trail 23.5º / 84mm
Maximum Power 120PS (118bhp) at 9,100 rpm
Maximum Torque 100Nm (74ft.lbf) at 5,100 rpm
Notes
* measured at crankshaft to DIN 70020
Annan tank, annan kuts, inga stålomspunna bromsslangar, digital instrumentering (analogt var ju mycket snyggare), annorlunda sittställning (man sitter högre), 196 resp. 189 kg, 120 resp. 110 hk, något kortare hjulbas...
Det finns säkert mer men jag kommer ej på det...
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
