darkrider skrev:
2160218 Vill gärna optimera min squish-mått på min grc kopia. Har fått reda på att man kan köpa o-rings packning till topplocket som tillhör originala Grc´n. Har traditionell metall packning just nu. Har redan kollat runt på olika sidor för inköp, men har dock inte hittat någon. Är det någon som vet vart man kan köpa O-ringarna eller kan själva måttet på båda packningarna. En squish sugen på optimal
EDIT: Du kan ju prova och se vad du får med en 0,2 packning som crall sa först innan du byter topp. Jag tror inte att den blir ngt. vidare ändå med tanke på hur tjock MLS- packningen är. SLUT EDIT
För att få till squishen med MLS- packningen så får du ha en specialtopp. Om du tittar på cylindern så kommer du att se att det inte finns några spår frästa för att sätta o-ringar i. Det var endast på de första modellerna som detta fanns.
Specialtopparna hitta du här:
http://www.xpbikes.com/BANSHEE-HEAD-2.jpg
eller på Badazztoys som säljer ADA:s variant
http://www.badazztoyz.com/
High Compression Headkit
[23-152013] $76.00
"ADA racing high compression head kit to increase acceleration and overall performance. This kit with .6mm squish will give you 13 to 1 compression, we recomend atleast 93 octane gas. Comes with head, dome, nuts, lockwashers and spark plug."
Jag har PBU- toppen (den från XP) och jag har fått 0,5mm squish genom att använda en 0,5 och en 0,3 cylinderfotspackning. Om du inte har alltför brått med ditt projekt så kan du kanske köpa min PBU- topp då jag har problem med att få till det övre motorfästet på min 911 Replica (OBS! ej GRC- kopian).
Det är därför troligt att jag lägger 50cc projektet på hyllan för en annan lösning. Här är en bild på PBU- toppen när den sitter på GRC- kopian (bild).
