Tips vid felsök spänningsfall
bellmobile
4 Oct 2005
mockfjärd
gsxr 1000 k5
Hej!
Vet inte om någon tipsat om detta förut eller om jag lägger in det på rätt ställe!
Mät plus plus eller minus(Jord) minus(jord).
Ex du tycker din starmotor går för långsamt trots att du har ett helt nytt batteri!
Ett enkelt och säkert sätt att mäta spänninsfall är med en volmätare som kopplas plus på en säker spänningskälla tex batteriet och på plus på förbrukaren tex startmotorn.
Om det skulle föreligga ett spänningsfall tex pga ergad kabel mellan batteriet och förbrukaren som i det här fallet är startmotorn och du belastar kretsen (kör på starten) så skulle voltmätaren visa exakt hur mycket spänningsfallet är (värdet som volmätaren visar är det faktiska spänningsfallet) så om det tex det skulle stå 2 volt så det spänninsfallet alltså en spänningsförlust på vägen mellan batteriet och startmotorn (2 volt skulle få starmotorn att gå mycke långsammare).
Om värdet på voltmätaren skulle visa närmare 0 volt har du inget spänninsfall mellan dessa punkter och kabeln mellan batteriet och startmotorn är ok och då går misstankarna över till minussidan (jord) (Obs läs igenom allt jag skrivit för att förstå).
Om det uppmätta värdet är närmare 0 volt på plus sidan med belastad krets går man över till minussidan (jord) och mäter minus minus alltså i det här fallet mellan Säker minus (gods) på batteri och Motorblock då startmotorn brukar vara jordad genom sitt ytterhölje som är skruvat i motorblocket.
Om det skulle föreligga ett fel mellan dessa punkter tex pga ergad eller lös jordkabel tex mutter sitter lös på jorkabeln och man belastar kretsen (kör på starten) å det skulle visa tex 2volt finns felet där tex lös godsanslutning.
Observera att ett litet späningsfall är tillåtet men börjar det bli omkring en volt är det alldeles för mycke (Så nära noll volt som möjligt).
Observera att spänningsfall mäts alltid då förbrukaren är belastad(i drift)
Observera också att det spelar ingen roll om batterispänningen skulle tex va 10 eller 12 volt då voltmätare alltid mäter skillnaden mellan plus och minus.
Jag hoppas jag hjälp någon genom detta!!!!!!!!
Mvh Bellmobile
Ps om du blivit hjälp av detta ge en kommentar :)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
