"tickande" relä
muzzlan
29 Apr 2010
Västerås
Xj6 -09
Monterade igår nytt lastoberoende blinkersräle från Biltema på min xj6'a.. Nya LEDblinkers blinkar som de ska osv, men det har uppstått ett problem. Relä't "tickar" så fort tändningen är på och inte bara när man blinkar, som om den får signal att blinkers är på fast de inte är det. Lamporna blinkar som de ska men "tick, tick, tick, tick" är konstant så fort tändningen är på, även om blinkers är av eller på.
Någon som har idé på åtgärd?
dålig jord kanske..
vatten som leder över...
mitt gjorde så ett tag sedan försvann det...hade då kört ca 20mil i regn...
Ett vanligt (blink)relä går automatiskt igång när det börjar gå ström ingen reläet. En feature kan man säga då det är värmen från strömmen som "gör" funktionen. (uppvärmning av bimetall i reläet)
"Lastoberoende blinkrelä" har en "klocka" inbyggd och som drar ett internt relä inne i burken. Pga detta kan ett vanligt relä klara sig med två poler IN-UT men ett lastberoende (av just Biltemas typ) behöver plus in (som matar både klockan och sen via inbyggda reläet fortsätter till blinkens) och en jordanslutning (elektronik ska ju ha både + och minus) och en blinkande UT från reläet. Summa TRE poler..
Är du störd av det går det kanske att fixa till men blinkreläets strömförbrukning är annars försumbar.
Tack för bra svar. Den "tickar" men det är inte så störande då detta inte hörs alls när motorn är igång.. Får duga för tillfället!
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
