Täta insugsflänsar, vad använda?
AndersD
Godtrogen
Ingen alls :(
Vad kan man ha till att täta insugsgummin med ?
Vissa silicon-baserade grejer, som typ flänstätning, "sväller vid långvarig kontakt med Bensin" om jag inte minns fel, någon som VET vad som är bra ?
Man vill ju inte att nåt ska lossna och åka me in i motorn...
/XJR
Jag har använt en gul transparent "gele", nån typ av tätningsmassa från, tror jag, Loctite. Fanns på OK när jag köpte den, och det har inte läckt mellan mina insugsgummin o toppen iaf.
...alltså mellan toppen o insuggummit...mellan förgasare/spjällhus o insugsgummi ska det väl inte behövas nåt tätningsmedel...
Om man inte byter förgasare med mindre anslutningar på då.
Nae, alltså, delvis så saknar jag o-ringar och tänkte försöka slippa leta... (latmask)
Men framför allt så är det alltså det att jag har gjort egna insugsgummin, av två gamla har jag gjort en ny så att säga, för att få dit mina spjällhus på ett vettigt men billigt sätt, håller på och bygger insprut.
Har satt ihop gummina med sikaflex nummer si och så, som har bra vidhäftning och tål vibrationer och (förhoppningsvis) värmen, men sen måste jag täta fogen med nåt annat, för sikaflexen tål inte långvarig kontakt med bensin... Känns lite lek-o-pyssel, jag vet, men jag vill åka och hade inte råd att fixa specialtillverkade aluminium-adaptrar :(
Loctite har ju nåra olika grejer att välja på, du råkar inte ha kvar tuben eller ?
/XJR
