Suzuki gsxr 1000 k3 tändstift
1000rgixxer
24 Nov 2011
göreborg
hej, är i behov utav hjälp, gixxern vill inte starta, eller startade men misstände och hade ej tomgåg...
vad jag gjorde, jag letade efter felkoder dealership mode, visa -00, sprayade alla kaplar med 5-56 och kontrollerade alla - kontaker.
jag fick igång mc men som sagt hade inte tomgång och misständer vid 3-4000 varv...
jag bytte batteri och skulle starta mc gick bra jobbade bra men så skulle jag ställa in tomgången och då misständer helatiden och därefter gick den inte i gång. jag stälde in throttle senson så att felkod givaren visa -00. Men vaccoum slangen som går från spelhuset till en annan sensor vid luft, kanske något med det att göra??
i alla fall tog ut alla tändstift och lätt mc står över natten så att det bli torrt. skulle starta mc nästa dag och den vill gå igång men den kommer inte riktigt i gång... och efetr 2-3 försök få den för mycket bensin och då går den inte alls i gång...
tändstiften byttes innan winter och det är ganska svarta, ska man byta från cr9e till cr8e ??
kan det var tändstifen ??
är jätte tacksam för hjälp!!!
Kolla så du i te har sprickor i vacumslangen som går mellan insprutningsbryggan o h IAP-sensorn som sitter på bakkanten av luftfilterboxen eller att den hoppat av där.
På min hoj ställde den slangen till mycket tänkande...
//Henke
Tack för hjälpen, ska kolla på båda saker och återkommer med svar..
kan det var att det läcker in bränsle från spridare kanske ?? verkar som att den få för mycket, eller som sagt nåt med tändningen kanske och förbränningen är för dålig..
Tack för hjälpen, är jätte tack :)
hej igen,
så har startat älksarinan funkar jätte bra går jämt, byte upp från en cr9 till en cr8, och la på slangen, som går från insprutningen, men jag mätte alla sensorer och allt perfekt.
Så om någon har samma pro läs inlägget hoppas att de kan var till hjälp!
Tackar er alla för er alla för era svar!!
