startar ej med kall motor
byxan1186cc
vrålåkare
13 Jan 2005
örbyhus
suzuki gsxr 1186cc
Ej alla glada MC åkare :) Skulle behöva lite tips från er..
Har en Suzuki gsx 1186r allt fungerar, men måste rulla igång den när den är kall.. men när den är varm kan jag starta den på startmotorn och går som en klocka.Gnisslan är fin och hon får soppa, kan det vara choke problem eller ?
Tacksam för alla svar..
När motorn är kall så är oljan seg, då behöver du mycket ström till startmotorn, kolla att batteriet inte är dåligt.
Du kan prova med startkablar från ett bilbatteri.
Kan vara bussningen i startmotorn som kärvar när den är kall, riv ut och byt.
startmotorn fungerar som den ska, batteriet är friskt, gnissta finns och får soppa vad är felet??? men startar som sakt inte när den är kall.. :)
Tycker det låter som den får för lite soppa, kolla choke-staget att det inte är nån skruv som lossnat eller så...
Men den går ju att springa igång :va
jojo....
Prova med å byta till en tunnare olja.... vet inte riktigt vad det kan va men du kan ju alltid prova.... oljan blir ju tunnare när den e varm.... men det visste du väl redan...? Du får se till å lösa problemet nu.... för det e snart dax för ny sesång.... ha det gott å lycka till..!! :yoparty
Hade liknande problem på en zxr. Där var inte toppackningen tät! bara ett tips, kolla kylvatten o oljan så vet du.
tack för alla bra tips :banana
skall kolla upp choken, tror också det är den...
motorn sitter för övrigt i en sidovagnscyckel..
är tacksamm för mera tips vad det kan vara. :huvet
det lät lite lyxigt va... ensådan maskin skall bara smälla igång annars är det någe fel. som i det här fallet :huvet
lämna in den å be dom kolla vad det är för fel å fråga sen efter pris. Säg du skippar det å fixa det själv ;P Men dom tar väl ut någon investigations avgift säkert. Men får du inte ordning på det så....
[ja det har du rätt i, klalar man det inte själv så får man fixa någon som klarar det... skall kolla choken och förgasarna i övrigt ikväll...
fan man vill ju att det skall funka, blir jobbigt att dra igång den varje gång :huvet
Hade samma problem på min gamla Honda, ända tills i förrgår då jag öppnade upp startmotorn och kikade ...ingen vacker syn. Det var en mindre kolgruva där inne. I samma veva smörjde jag faktist upp choken, eller rättare sagt armen som viren krokar i. Efter rengöring, smörjning och nya kol så ...voila! Nu går den knappt att stänga av längre :tummenupp
/T
jag har en fråga... är det inte så att kylvattnet åker ut om toppapakningen är kass?
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
