Smörja eller inte smörja vajrar, vad gäller?
Lillsven
Sporthojsnörd
6 Aug 2009
Lidköping
Yamaha FZS 600 Fazer
Hej.
Tänkte serva hojen själv och i Haynes står det att man ska smörja alla vajrar men har lyckats läsa mig till på internet att en del anser att man skall undvika det då det förstör höljena och bara ger försämrad funktion.
Skall säga att jag inte har några problem med vajrarna utan det vore bara som en serviceåtgärd i så fall.
Så vad gäller, ska man eller ska man inte smörja vajrarna och i så fall, hur går man bäst tillväga?
Förstöra höljena? Är det plasten som skulle ta skada då.
Smörj med en Atf-olja för det är snällt mot gummi. Eller om du hittar en spray som är snäll mot det
Hittat via google:
Smörj alla vajrar med wire spray, WD-40 eller liknande var 10-20 timme. använd inte 5-56 då denna avdunstar fort och då inte smörjer längre. Dessutom är 5-56 aggressiv mot gummidetaljer och får dessa att svälla upp.
Mina erfarenheter säger mig att det inte är någon större idé att smörja vajrar..
Jag har provat de flesta olika smörjmedel men resultatet brukar bli det samma, det blir bättre (vajern går lättare) ett tag, men sen blir det sämre än det var från början.
Numera smörjer jag bara en gång som nödlösning när någon vajer börjar gå trögt, sen är det bara att byta skiten!
Numera är de flesta vajerhöljen teflonklädda = smörjning gör bara att damm fastnar, följer med in och gör det sämre.
För nya vajrar med teflon finns ingen större orsak att smörja, precis som redan sagts.
Däremot för en old school kille som mig kom jag fram till att vanlig motorolja fungerar bäst. Det tar sin lilla tid att smörja upp en vajer, men när det var gjort hade jag inte problem med dem igen under tiden jag ägde fordonet.
Dutta på en droppe, jucka tills den är borta, dutta på en droppe, jucka tills den är borta, fortsätt så tills det kommer ut olja i andra änden. Inte det som är snabbast, men det jag fann gav bäst resultat. Detta var under 90talet, :gnissla Såklart enklast att göra detta med vajern lös så den lilla olja man får i åt gången trots allt rinner genom höljet.
Provade med diverse medel på tryckflaska för att snabba på processen, men även om det kortsiktiga resultatet var bra så gick det över efter allt mellan några timmar till någon vecka. :huvet
Rätt eller fel, ingen aning. Det funkade för mig i alla fall. Idag finns det säkert flashiga produkter att köpa på burk som är avsedda för ändamålet.
/ W
Detta funkar för mig...(men jag säger inte att det är rätt :rolleyes:)
Alla leder/anläggningsytor som ansluter till vajern torkar jag av och smörjer regelbundet.
Just själva vajern smörjer jag aldrig. När den går trögt så byter jag istället. Har man väl börjat smörja den så måste man göra det noggrant kontinuerligt är min erfarenhet.
Däremot brukar jag regelbundet kladda ner med något envist fett i bägge ändarna på vajern som agerar "dammskydd". Så är tanken iaf.... :tummenupp
//KaliZ
Jag brukar smörja någon gång när jag känner mig seriös.
Motorolja.
Bara för att hålla fukten borta.
/ W
Precis...
Höljena är teflonbeklädda och bör därmed gå torra. Smörjningen innebär bara att det drar till sig damm och smuts vilket förkortar livslängden. När en wire börjar gå trögt är det läge att smörja den en gång och beställa en ny...
Gammelvajrarna jag har smörjde jag med olivolja. Och det funka riktigt bra.
Detta var dock vajrar utan teflon.
Mopeden brukar gilla en droppe på dom synliga delarna, men där e inget under 30 år gammalt. Hojen struntar nog mest i vilket.
Kärvar vajern OCH ekonomin kan man klabba med smörja å grejjer, vrida höljet, mm..
Kärvar inget, gör man inget. :tummenupp
Jag har lite annan erfarenhet än tidigare inlägg. Pillar aldrig på vajrar som fungerar men om/när de börjar kärva smörjer jag dem med lämpligt medel.
5-56 och WD-40 funkar inte, försvinner nästan lika fort som man sprutar på det. Motorolja funkar bättre men bäst funkar tunnare oljor typ symaskinsolja. Mitt sätt är att lossa vajern i ena fästet, forma till en tratt med silvertejp, fyll upp "tratten" med olja och låt oljan rinna ner i vajerhöljet under ett par timmar.
För er som tvekar om smörjning... Låt mig citera vad det står det om exempelvis gasvajern i verkstadshanboken till min CBR600 -07 "Lubricate the throttle cables, if throttle operation is not smooth."
Enligt specifikationslistan i samma handbok skall kopplings-, gas- och avgasventilvajer smörjas med "Cable lubricant".
Tackar för alla svar, verkar som det är bäst att låta det vara tills det börjar kärva då.
Dock undrar jag liksom Hoztic när de här teflonklädda höljena kom? (jag äger en -99)
Jag skulle testa teflonolja (Teflube), det är inte en riktig olja utan består av små mjuka partiklar av teflon som inte drar åt sig smuts samt korta teflonkedjor som är flytande. (Se det som flytande teflon)
Har absolut ingen aning om det fungerar men borde vara bättre än andra oljor om man redan har teflon i vajern. Någon som testat?
Finns på Elfa :tummenupp (jag jobbar där ibland :rolleyes:)
Hojar från tidigt åttiotal har inte teflonhöljen vet jag genom bitter erfarenhet. Garagevändningar övade jag när jag började med digital koppling - på eller av... Det visade sig sedan att det inte gick att köpa annat än teflonklätt när jag skulle byta vajern.
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
