Sjunger i låda. Lyssna på videon, hur dyrt blir det :( R6-03
247365
27 Jul 2008
hässleholm
Superduke 990 -07
PROBLEMET LÖST
Hörs sjukt mycket i kameran för den sitter nära lådan,
jag hör det lågt när jag kör lungt som på filmen.
Lager eller kugghjul?
Något speciellt som brukar gå?
R6-03
tack på förhand
Testa hänga av kedjan o snurra på hjulet o kolla att de inte e hjullagret som låter. Med kedjan av kan du ju köra motorn och kolla om du hör ljudet även då.
Vad det nu än är som låter så skulle jag inte köra en enda meter till innan jag rett ut vad det är som låter...men det är bara jag.
Lagom kul med låst bakhjul i alldeles för hög fart.
Eller så är det nåt trivialt men ta reda på vilket först. :fakta
låter ju mycket som kedjan när jag tog av framdrevskåpan men kedjan ser ut/känns som ny,
dreven med. Sitter 14 fram 48 bak provade byta till 15 fram ifall det var för litet med 14
(sitter tydligen 16 orginal) utan skillnad.
https://www.youtube.com/watch?v=rpDFDk49eZ4
Gör ingen skillnad vilken växel jag har i, eller blir ju lite värre med den ökade hastigheten ju högre växel såklart.
Sen provade jag att hänga av kedjan och då är det tyst när jag har konstant/ökar gas
men som hörs på videon nedan så är där ett visst skrammel/knack precis när jag snabbt rullar på lite gas.
utan belastning kan väl ett lagerljud med försvinna?
precis som innan låter ljudet mkt mer på kamera än i verkligheten
kan en kedja verkligen vina såhär mycket?
givetvis provat smörja skiten av den med:(
mkt tacksam för svar
Ljudet du hör när kedjan är av TROR jag bara är från klackarna i dreven i växellådan som rör på sig lite iom att det inte ligger någon belastning på drevet som håller ihop dom när kedjan är av. Vid gasändringar kommer dom då hoppa lite och det här ljudet uppstår. Svårt att förklara men jag tror inte det ljudet har att göra med ljudet från första video.
Har du kollat över ditt hjullager ordentligt? inget glapp i bakhjulet eller något skrapande ljud om du snurrar hjulet utan kedjan på plats?
Såg att jag glömt uppdatera med lösningen :(
Det va iaf hjulagret som sitter i drevnavet som blivigt dåligt.
Efter 2 bandagar till blev ljudet ännu värre och efter det kunde jag även känna "hack" när jag tog av det igen och snurrade det med handen ;)
Därför det inte blev någon skillnad när jag bytade till mitt extrahjul
(har bara ett drevnav så jag flyttade ju över det)
Så ljudet har alltså vandrat genom kedjan och fram till framdrevet för det lät absolut framifrån :)
Aja problemet löst iaf :)
Tack alla för hjälpen :)
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
