Returpump för oljan?
Wibbe
Tidsoptimist!
Gefle
GSX-R 1100 '91 från början..., S.P.S.B. 1200 turbo '89-'95, FYM 107, GSX-R 1100 '91 orginal, visstja en Sachs Compact oxo!
Nån som kan tipsa på lämplig dimension på slangar/anslutningar för oljereturen när man kör med en mekanisk pump som drivs av veven?
Jag körde med 10mm. Tänk bara på att du måste ha ett avluftat samlingskärl under turbon som oljan kan "rinna" ner i först, som i sin tur dräneras av pumpen.
6mm invändigt räcker nog, men jag ska mäta imorgon så får du fakta. För kallt att gå ut i garaget nu.
Tackar på förhand! Ju mindre anslutning desto smalar blir min motor....Måste lägga en platta mellan pumpen och "kåpan" som anslutningen ska sitta i.
På Kawan kör jag med 5mm invändigt som absulut minsta mått, var NOGA vid banjos och ALLA anslutningar så att du inte får oönskade strypningar. Banjoskruvar behöver lite "portning" ibland.
På gixxern så är det 6,5 mm invändigt i ingången till returpumpen, returpumpen är från Marklund.
Vad har du för pump?
En liten Mikuni oljepump, får se om det blir en ny axel eller nån sorts förlägning av befintlig. Ska se om jag hittar nån bild på den.
Tackar för hjälpen!
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
