renovering problem växel låda zx9r
Eksholm
10 Aug 2007
luleå
zx9r å en glidare
hallo..
har kommit fram till den punkt att motor står upponer i garaget och tråget kopplings kåpaorna samt lammellerna är borta..
och då är det dax att ta bort centrum muttern för själva kopplingen...hur lyckas jag med detta är frågan då??
Mvh
Det finns ett specialverktyg att köpa (clutch holding tool). Den gör att du kan hålla emot när du ska skruva upp muttern. Den kostar säker ett par hundra.
Man kan också, som jag gjorde, göra en egen. Jag köpte ett ca 80 cm långt järn (30 x 5 mm) och kapade den på mitten. Därefter böjde jag de sista 25 mm i 90 grader och skruvade ihop båda bitarna i mitten så att det blev som en sax. Den har fungerat perfekt vid ett flertal tillfällen.:tummenupp
PS. Min motor till R1:an ligger i småbitar och väntar på att jag ska få tillbaks mina drev från firman som undercuttar dom.
Jag hade samma problem med min. Slet som ett djur men inget hjälpte. Sista utvägen blev att dra fram gasverket och värma ordentligt. Sen på med muttermaskinen och den gled av som smör i solen. :tummenupp
okej då blir det och fara och skaffa mig en bit platt järn då ..tackar
Muttermaskin brukar funka om man håller med händerna om kopplingskorgen med lammellerna i som mothåll (använd hanskar).
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
