Tack alla, fick lite uppslag!
Mera råd eftersöks.
Detta är vad jag har hittat och vet om ramen.
Hojen har kasat på vänster sida och motorn har lagit i något så att vänster motorkåpa och vevaxel är sönder (och troligen slagit över på andra sidan). Detta har resulterat i att vänster motorfäste (infästningen i motorn längst fram) har gått av och tryckt ut ytter delen (det främre hålet) av fästet ca 5 mm.
Jag har även hittat följande defekter:
Bakre övre motorfästet har fått en liten mini spricka (ej genomgående) då bulten har följt med motorn när främre mororfästet har släppt. Sprickan sitter på utsidan av fästet där bulten skall igenom hålet.
Bakramen är lite vriden (någon centimeter) runt sin egen axel (troligen efter att den kasat eller slagit runt).
Min fråga är nu om man kan eller skall :
* Rikta den lilla avvikelsen på främre fästet?
* Försöka fixa sprickan med svetsning för att den inte skall fortsätta att spricka av vibrationer?
* Bakramen måste gå att rikta genom att "vrida" den rätt med ett spett!?
Kan inte se några andra defekter eller "vridningar" med bara ögat. Den måste ha hamnat mjukt (gräs?) efter som jag inte hittar en repa och är jävligt fin i övrigt!
Tacksam för ideer och svar
