R6a
hockeyliran
11 May 2008
Daytona 675 -07
Om jag har förstått det rätt så är R6an en mellan hoj?? men åkte med en polares R6a förut, och den va reggad som 25kw, men han har ingen om det är strypt eller inte? är 25 kw.. är den hastighetsbegränsad då? fattar inget . förklara snälla :tummenupp
En s.k mellanhoj är en motorcykel vars motoreffekt inte överstiger 25 kW och 0,16 kW/kg. En standard Yamaha R6 är således en tung hoj om den inte har begränsats till 25 kW. Hastighetsbegränsad blir ju resultatet av strypningen på motorn.
25kW är effekten, 25kW=34hk (1kW=1,36hk). För att få köra en hoj på "mellankort", eller A begränsad som det heter, krävs det att cykeln har en maxeffekt på 25kW och max 0,16kW/kg.
Alltså har inte kubiken heller någon betydelse, så en r6:a är en tung hoj från början men som vissa har strypt till 25kw så de får köra dem med sitt mellankort. En del registrerar dem som 25kw med en strypsats, och sedan efter regbesiktningen åker den av och de har full effekt igen i praktiken men inte på pappret, och därav kanske din polare inte vet riktigt om den är strypt eller ej.
Hastigheten har ingenting att göra med om den är mellanklassad eller ej.
A (begränsad effekt)
motorcykel som har en effekt av högst 25 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kW/kg.
http://www.korkortsportalen.se/VV_Templates/Page____53.aspx
Motoreffekt: Utan trycksatt luftintag: 94,9 kW (129 hk) / 14.500 rpm. Med trycksatt luftintag: 99,6 kW (135 hk) / 14.500 rpm.
http://www.yamaha-motor.se/produkter/motorcyklar/supersport/yzf-r6.jsp?view=techspecs
Så svar på din fråga: Ja du måste strypa mc:n om du vill ha den reggad som "mellanklass"
EDIT: Hahah var lite långsam på att svara, instämmer med föregående talare:)
Okej tack för hjälpen... Va är tophastigheten för en 25kw strypt hoj? går den dåligt?? är så ny, hoppas jag inte låter allt för dum i huvudet :rolleyes:
Okej då va de ostrypt då =) för den gick riktigt bra..så då är frågan, om jag tar Begränsat och reggar den som 25 kw och polisen tar mig när den e ostrypt... va blir böterna då? ryker B körkortet också , även om prövotiden gått ut?
Du kör ju hoj utan att du har körkort (enligt lagen). Polisen ger nog dryga böter och du kan åka dit för försäkringsbedrägeri samt en massa annan skit. Så ett tips är att inte åka fast och kanske vänta ~2 år(vet inte din ålder) och sen ta bort strypningen.
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
