Problem med tomgång, Suzuki
ArowanA
17 May 2006
Linköping
Suzuki Gs 500, Säljes
Hej! Modell Susuki Gs500e -98.
Nu när solen är framme så skulle det ju vara skönt med en tur men icke.
När hojen blir varm och jag sänker ner choken och sen gasar till snabbt, så poffar det lite och den vill inte hänga med. Den är seg att komma upp i varv och samma neråt igen. Lägger sig vid 2500varv ungefär. Ställer man på choken lite så går den som en klocka. Svarar både vid pådrag och tillbaka. Ställer man upp choken lite yttligare så svarar den segt och stannar vid 3000varv på nervägen. Tacksam för svar.
Det är det gamla vanliga, dvs vårsjukan. Det betyder att tomgångsmunstycket som sitter som ett rör ned i flottörhuset är igensatt med geggamoja, avfällningar från oxiderad bensin. Det görs rent ENBART genom att ta en kopparkardel (en smal kopparledare från en sladd) och försöker öppna det yttepytte lilla hålet. Gör du rent med en ståltråd rispar du sönder och gör hålet i mässningsmunstycket större än det ska vara och hojen går för fett på tomgången. Oftast är munstycket inpressat i förgasarens gods så att det inte går att byta ut.
Varför inte bara blåsa med tryckluft? Tycker jag funkar mkt bättre..
Ibland får man även ta lite brääkleen för att lösa skiten. Enklaste är att ta loss hela förgasaren och utföra detta på en arbetsbänk.
Passa på samtidigt att justera in flottörhöjd, ev bränsleskruv och sist tomgången :)
Kan vara bra att ha ex vis en haynesbok tillgänglig för info om flottörhöjd.
:rock
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
