Problem med min moped/hjälp
Rieju mrx
20 Apr 2020
Jakobstad
Rieju mrx
Hej jag har en rieju mrx som har enox rör,luft filter och ett 90 munstycke. Problemet är att den är jätte trög. Den kommer aldrig i höga varv men när den är väll i höga varv går den. Alltså, när den är i neutral tar det ibland 5 sekunder tills den kommer i höga varv och jag har full gas. När jag stänger bensinkran kommer den snabbt upp i höga varv som en vanlig moped. Någon som har en aning?
Det låter som att du får för mycket soppa för att förgasaren flödar över. Plocka bort koppen under förgasaren och blås i suppaslangen. När du petar upp flotören ska det slå stopp. Kolla även att flotören är hel och har rätt höjd.
Jag tror också att ditt munstycke är i största laget. Testa byta till ett mindre.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hur märkte du att 86 var för litet?
Så mycket vet jag åtm när ett munstycke är för liten eller för stor
Du skriver som en kratta och är katastrofal på att bemöta människor som vill hjälpa till så jag räknar med att du kan vara kass på alla möjliga områden.:huvet
Hej då.
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
