Packning till oljetråget, funkar tub-packning?
pontus_n
22 Apr 2007
Jönköping
Suzuki GSX-R 600 K1
Jag ska ta ner mitt oljetråg, sätta i en helicoil i oljepluggs-gängan och sen dit med allt igen.
Tänkte bara kolla så att jag inte gör något generalfel med teknikkunniga här inne: Kan jag använda ex. Loctite 5923 som packning? Jag antar att det ska på rengjorda ytor (med T-sprit) och sen en lagom stripa packning, sen skruva dit det.
Har jag missat något stort? Är det ok med tub-packing a la Loctite 5923 på oljetråget?:confused:
vet inte vad loctite 5923 är, men siliconpackning går fint till tråget.
Jag har kört med nån gegga från Plastic Padding som bara heter Gasket på liknande ställen, och det har funkat fint i alla fall.
Provade packning på tub en gång på gixxern , det funka fint
Såhär blev det:
* Ny gänga helicoil
* På rekommendation utav motorrenoveringen här i stan ska jag inte ha kopparpackning pga. galvanisk oxidation. Så det blev en sån där o-ring-packning med alu-ring (hette något lustigt)
* Använde ej silicon-packning utan flänstätning istället som tydligen ska vara bättre på helt plana ytor. Använde flänstätningen ihop med den gamla packningen.
Ska bli spännande att se om detta fungerar nu, väntar på oljefilter och sen blir det test:)
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
