Ninja zx-6r 1998 svarar inte på gas
Tapeworm
"Full fart, spar tid!"
16 Apr 2011
Solna
1998, Kawasaki Ninja ZX-6R
Hejsan!
Köpte en ninja zx-6r -98 begagnad för ett tag sedan. Sen fick den stå på lagret då jag inte hade skaffat kortet än. Tog ut den då och då på väldigt korta rundor för att känna på den. Sedan tog jag kortet och hann köra 2-3 dagar och sen en tidig morgon på väg till jobbet ute på E4an så börjar jag känna hur den inte svarar på gasen, och börjar "hosta" sig fram. Tillslut lägger den av helt och jag får rulla in åt sidan. (Elen fungerade dock utan problem). Den betedde sig precis som om jag skulle fått soppatorsk. Men jag tankade den kvällen innan, och jag har inte blivit slangad på bensinen...
Dagarna innan har jag inte haft något problem alls med den! Möjligtvis att den hade lite svårt att starta på morgonen efter den stått ute ena kvällen (och det var ju rätt kallt då så det tycker jag nog inte var konstigt...?)
Någon som stött på liknande problem?
Är själv så pass okunnig gällande MC så jag har ingen aning om vad det kan vara. har försökt hitta liknande problem båda här i forumet och på google, men inte hittat mycket. Verkar ju vara något sorts problem med bränsletillförsel eller liknande.
Tacksam för hjälp, tips och råd!
/Tapeworm
Felsök med startgas.
Om den startar o går på startgas så ligger felet i bränsletillförseln. dvs soppafilter, förgasare, soppapump, dålig bensin osvosv...
Tack för de snabba svaren! (Till skillnad från mitt... Har inte haft möjlighet/hunnit logga in på ett tag).
Har lämnat in hojen hos en polare som ska se vad som är fel... Får hålla tummarna :).
Tack!
/Tapeworm
tycker det låter som att batteriet inte är helt 100. Kolla om den startar efter du laddat batteriet alt startkablar med bilmotorn avstängd (viktigt, annars kan du bränna regulatorn).
Tändsystemet behöver en viss spänning för att fungera. Iom att du kört runt korta sträckor med den innan så har batteriet inte fått en chans att ladda ordentligt eller så laddar den inte, kass batteri eventuellt.
Råkade ut för något liknade med min zx6r -98 när jag hade den, gick runt på startmotorn, lampor funka osv men den vägrade starta. Laddade batteriet och vips så starta den igen :yoparty
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
