Motorn lirar inte!!
rune gris
19 Jul 2007
Mariehamn
fighter
Tjena allesammans!
har en Tvåtakts 125:a från -93 som jag har byggt på sen i November förra året. Har inte en enda kåpa kvar som ens liknar sitt original utseende.. :D det jag inte har plastat, spacklat och målat så har jag polerat. nåja.. nu till problemet:
efter att jag hade plockat ihop hojen så skulle jag ha motorn att fungera så bra som möjligt. inte något runk-trim som gör att grejjorna blir ostabila och rasar samman, jag anser att man blir ifrånåkt ändå.. :D av större hojar än sin egen.
nåja det hela började med att det verkade som om den fick för mycket soppa, men den varvade ändå över 8000rpm så att RC:n öppnade och den gick ungefär 140 blås. Jag var inte nöjd med det och började bestycka, men efter några dagars skruvande så hade jag inte blivit ett smack klokare, den gick lika pissigt ändå. jag bytte bland olika munstycken från och kollade färgen på tändstiftet och så. hände ingen förbättring. men det var då.
En dag när jag kom hem från jobbet så började den gå riktigt pissigt. Den orkade inte varva över 6000-7000rpm och rykte som en idiot när man körde(alltså med belastning). Utan belastning orkade den varva upp ganska bra, men efter ett par sekunder så började den ryka och gå ner i varv. dessutom när man kör med den så bluddrar den ordentligt.
Vevhuset är det inget fel på, det håller tätt (har provtryckt det).
Jag trodde att det berodde på att jag hade mina membran otäta samt sprucket insug, men idag när jag satt dit nya o. fräscha grejjor var det samma problem.
Dessutom går den som en dröm på tomgång och på låga varv, men när man kommer upp i högre varv och börjar belasta motorn så bluddrar den och ryker.. :S
Min fråga är: kan detta bero på tändningen? Jag kan tänka mig att tändläget ska bli tidigare ju mer man varvar. kan man placera tändkransen fel? (vid svänghjulet) går ens motorn om den är felmonterad? kan det bero på nån kabel som glappar? eller CDI boxen?
Är det någon som vet hur mitt tändsystem fungerar?
vore bussigt tacksam för svar! hojen går 62km/h om man väntar tills en nerförsbacke..-det suger:arsele
Har du kollat att avgasporten (RC-valve) rör sig efter att den började gå ännu sämre?
Om du har varit på bestyckningen (varför?) och kör på för fet blandning kan avgasportarna efter ett tag ha sotats/kleggat igen och fastnat i stängt läge.
Det är EN teori som jag tror.
okej... du har en poäng, men jag har inte kört mer än typ 400km totalt... och dessutom har jag plockat av cylindern efter det på jakt efter sot.. men hittade inget..:D
dessutom har jag testat att RC:n rör på sig, har till och med pluggat den i öppet läge, men ingen förbättring. Men däremot kan jag konstatera att den i vilket fall som helst får åt helsicke för mycket soppa.
kom på att det kan kanske vara choken som jäklas. den sitter på en vajer till föggen och om den skulle kärva så kanske ... eh ... ja.. de blir problem? hmm ska kolla, men har för mig att ja redan kollat det..
men jag funderade över tändningen, har ingen koll på hur den fungerar, och vad det är som inverkar på förtändningen... men det var bara en teori..-det med:S
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
