Motor går ej ner i varv när den är varm
heltsonika
Het Potatis
13 May 2006
Aprilia Tuono Factory -22
Hej,
Har en gammal Yamaha XJ 650 från -81 som går snålt och tar en väldigt tid innan den går ner på normal tomgång då den är varm. Speciellt om man gjort en riktigt tjurrusning för att sedan tvärnita (typ bromsprov) och man inte kan arbeta ner varven med växellådan.
Jag får helt enkelt trycka i ettan och släppa lite på kopplingen för att den ska gå tillbaka till normalt.
Kan det var skitig förgasare? Någon skruv jag kan justera eller måste jag in och pilla i förgasaren? Mina förgasarkunskaper är ytterst begränsade tyvärr.
Tjuvluft eller skitiga förgasare, börja med att duscha lite startgas runt insugsgummin och kolla om motorvarvet förändras. (Det ska sjunka inte öka med startgas) Annars skulle jag satsa på en förgasarrengöring om det verkar tätt.
Tack!
Ska prova så snart jag har tillgång till garage.
Räcker det med att duscha förgasarna med rengöringsspray eller brukar det kräva en större operation?
Det brukar funka bra med den varianten, kom ihåg att inte spruta där luften sugs in i luftburken för då lär du få en falsk indikation på det hela. Jag skulle tippa mest på att gummina mellan förgasarna och toppen är torrspruckna.
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
