Missljud motor kawasaki ninja 600 1999.
erik.94
15 Mar 2013
Örebro
Yamaha FZ 750 1988
Har en kawasaki ninja 600 1999.
Har ett metaliskt missljud som kommer vid ca 5000 varv.
Motorn låter jättebra mellan 1000-5000 varv, låter även bra över 6000 varv.
Just vid ca 5000 så kommer ett rasslande ljud.
Jag upplever att det är från höger sida, där koppling och kamkedja sitter.
Skramlet känns i fotpinnarna, det känns som att det fortplantar sig genom att 2 metallföremål skramlar mot varandra.
Någon som har kunskap/erfarenhet om detta fenomen?/Erik
Sluta noja. Ut å kör. På t.ex. Suzuki Bandit var liknande symptom det att frontkåpan vibrerade mot tanken - trots 15 mm avstånd mellan prylarna i viloläge.
Detta ljud kommer från motorn, då det låter som värst när den är kall. Tycker det låter alldeles för mycket för att bara köra utan åtgärd.
Jag fick ett missljud efter att några fyllskallar vält hojen så kåpan och några fästen sprack. Efter varmkörning så tjöt den till när jag växlade från ettan till tvåan. Inte mellan tvåa och trean osv. Inte heller när motorn var varm. Förmodligen relaterat till kopplingen eller något dyrt svårlagat inne i motorn. Efter ett år bytte jag till en ny kåpa (4300 kr) och limmade de trasiga fästena. Ljudet försvann, förmodligen i samband med det. Jag märkte inte att ljudet var borta.
Gäller detta en FZ750 som i din profil? Har du hel- eller halvkåpa på den? Du skulle kunna testa att plocka bort kåporna. Kanske höja tanken eller lätta på den för att testa om ljudet försvinner. Labba lite.
Få tag på någon som är van att lyssna på motorer/hojars oväsen och hör med denne? Det finns så mycket som kan skramla på en hoj. Min Honda har någon kåpa som ligger och ger ett suspekt durrigt ljud vid vissa varvtal, ibland.
Och denhar envist gjort det med 3 olika uppsättningar kåpor. :hihi
Gäller kawasaki ninja 600 1999. Drivpaket ok, låter även stillastående. Jag ska försöka åka till nån mcverkstad och se om någon vill lyssna. Inte hunnit kolla något själv på hojen. Tack för alla svar.
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
