Klistrar in vår konversation via PM från den 16/5. Har du testat det jag föreslog där ?
Citat Ursprungligen postat av Bergenström
Angående länken du skicka i min tråd, min cykel går ju att köra med på vääääldigt låga varv, om det var fel på stödkontakten då borde det väl inte ens gå att åka med den för den ska ju döda cykeln, eller kan det vara så bara att den är glapp o lossnat lite bara? Antar att den kontakten sitter vid stöder någonstans, bara följa kabeln, ska kika på det imorgon.
Eller kanske det bara är att tömma förgasaren vid den där bulten?
Hoppas du kan förstå min desperation då jag ska köra upp på onsdag och cykeln börjar krångla, blir dyrt att boka om massa prov...
"WebGringo"
Jag skulle felsökt i ordning som jag skrivit nedan
Finns manual för LC4 att hämta på diverse ställen online.
Googla problem på engelska, fler träffar, rev problem ktm lc4 640, eller något i den stilen.
Bör gå att tjuvkoppla stödkontakten, den motorn vibrerar en hel del, o blir värre med varv, därav att det kan vara så den stryper.
Kolla färgen på stiften, indikation om blanding strular.
Testa startgas igenom förgasare o se om den varvar upp.
